Terveppä terve,
näinhän siinä pääsi käymään kun menin op-comilla muuttamaan valoja ja pesureita...
en tiedä mikä käsky meni aivoihin kun piti reset ecu nappia painaa.
Siis auttakaa minua poloista. Onko itse mitään tehtävissä vai onko käynnistämätön auto Opelille hinattava???
Opel Signum 2.2 direct -03
Itse itselleni vastaten: Kyllä voi, esim op-comilla, heh.
Kiitos youtube, kiitos minä.
APUA! ECU RESETOITU VAHINGOSSA!!!
- OCF Member 2019
Re: APUA! ECU RESETOITU VAHINGOSSA!!!
pistä ihmeellä vähän linkkiä ja kerro mitä kaikkee säädit. et varmasti oo ainoo
- Jäsennumero: 1227
Tuosta saattaa olla apua:
http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_ ... _guide.pdf <- Lue ohjeet läpi, mutta arvaisin jatkon toimivan siitä kohtaa missä uuden ecun asennuksesta kerrotaan.
tarvitset myös car passin, missä on nuo tiedot. Pitäisi olla samassa kotelossa auton ohjekirjan kanssa tai 30-40€ uusi merkkiliikkeestä.
Hankgrave
Mikäli resetoit ECU:n vahingoissa eikä auto käynnisty, tee seuraavasti
OPCOM käyntiin, kaapeli kiinni autoon, virrat päälle
navigoi OPCOM:lla
[Program Immobiliser Function]
Valitse keskimmäinen vaihtoehto "engine controller installed"
Eli edellinen ohje juuri kuten Lurttinen arvasi, tänään testattu käytännössä kylmä hiki otsalla.
Toimii! Tuo edellisen viestin linkki ohjeeseen on hyvä.
navigoi OPCOM:lla
GM Saab
Opcom
Opcom
- Jäsennumero: 1227
Hyvä että sait toimimaan.
Kannattaa tosiaan olla varovainen opcomin kanssa. Sillä saa auton "hajalle" jos painelee vääristä kohdista.
