2.5 v6 öljyvuoto. Mistä?
lepo99
Eli tuollanen kone vuotaa öljyt pihalle. Vuoto on todella pientä. Mutta just sen verran että leimalla tuli korjauskehoitus. Koneeseen on aikaisemmin vaihdettu kuskinpuolen ventiilikopan tiiviste ja koppa kun sieltä tuli öljyt pihalle. Koppa oli halki. Mutta öljyvuotoa on edelleen. Ja edelleen samalla puolella. Kone on siis öljystä märkä kuljettajanpuolelta. Ja vaikuttaa että se tulisi kansien välistä koneen keskeltä. Onko siellä jokin "kotelo" johon öljyä voisi kertyä ajan kanssa ja sitten kun täytyy, lorahtaa pois? Mikä voisi olla tuo mahdollinen vuotokohta? Kannentiiviste? vai jokin muu?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Re: 2.5 v6 öljyvuoto. Mistä?
Kansien välissä oleva öljynjäähdytin.
- OCF Member 2019
veikkaan et sen jäähdyttäjän putken tiiviste vuotaa.. vaatii imusarjan purkamisen että näkee mistä se lorottaa
lepo99
Ei ollu öljyputket. Venttilikoppa kiinnityksestä. Oliko tuohon koneeseen saatavilla alumiinisia venakoppia? Itelläni muoviset. Onko niillä jotain eroa? Ja mistä sais aluminiset?
Nizuxiini
Alumiinia on harvoin myynnissä. Ja kyllä siihen sopii.lepo99 kirjoitti:Ei ollu öljyputket. Venttilikoppa kiinnityksestä. Oliko tuohon koneeseen saatavilla alumiinisia venakoppia? Itelläni muoviset. Onko niillä jotain eroa? Ja mistä sais aluminiset?
Kannattaa vaikka alkuun selata Ebaysta jos sattuis siellä olemaan.
lepo99
No perhana. Ei ole mielenkiintoa lähteä ebaysta tonkimaan. Löytyykö sitten muovisia?Nizuxiini kirjoitti:Alumiinia on harvoin myynnissä. Ja kyllä siihen sopii.lepo99 kirjoitti:Ei ollu öljyputket. Venttilikoppa kiinnityksestä. Oliko tuohon koneeseen saatavilla alumiinisia venakoppia? Itelläni muoviset. Onko niillä jotain eroa? Ja mistä sais aluminiset?
Nizuxiini
Muovisia varmaan löytyy, jos suorat saat jostai nii älä kiristä niitä mutkalle sitten heti.
lepo99
Uudet tilattu. Tulenee uusien mukana varmaan jobkinlaiset momentit että saa asentajalle vietyä tietoa mukana. Ite en laita kun ei aikaa, paikkaa, välineitä ja sitä suurinta eli taitoa.
Vai onko jollain heittää jonkinlaisia asennusohjeita?
kcl
Asennusohjeet tuolla: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90542.0lepo99 kirjoitti:Uudet tilattu. Tulenee uusien mukana varmaan jobkinlaiset momentit että saa asentajalle vietyä tietoa mukana. Ite en laita kun ei aikaa, paikkaa, välineitä ja sitä suurinta eli taitoa.
Ja sitten VAIN JA AINOASTAAN alkuperäistä tiivistettä ja o-renkaita sinne, tarvikemallit eivät vaan kestä. Ja nuo ohjeen liimanokareet ovat tärkeät.
lepo99
Ok. Kiitos. Laitetaas tulostin laulamaan.
lepo99
kcl kirjoitti:Asennusohjeet tuolla: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90542.0lepo99 kirjoitti:Uudet tilattu. Tulenee uusien mukana varmaan jobkinlaiset momentit että saa asentajalle vietyä tietoa mukana. Ite en laita kun ei aikaa, paikkaa, välineitä ja sitä suurinta eli taitoa.
- OCF Member 2019
kiristis keskeltä alottaen spiraalikuviona siihen 8nm
lepo99
Kuis ton liiman kanssa?Ari-S kirjoitti:kiristis keskeltä alottaen spiraalikuviona siihen 8nm
- OCF Member 2019
vain niihin terävin kulmiin edessä ja takana, ainakin haynesin kirja käski noin laittaa. Eli edessä niihin etummaisten nokkapukkien/kannen liitokseen ja takana niiden syvennysten reunoihin
