Parin viime päivän aikana auto sammunut pari kertaa reippaan moottorijarrutuksen seurauksena. Moottorin vikavalo syttyy. Tähän saakka ainakin on vielä käynnostynyt muutamalla yrityksellä ja vika valokin sammuu kun auto käynnistyy uudestaan.
Normaalisti auto käy mielestäni moitteettomasti. Ei sivuääniä tai tehojen katoamista tai muuta epänormaalia havaittavissa.
Onko kellään aavistusta mistä voisi johtua ja kuinka tämän korjaisi? Jättääkö ennen pitkää tien päälle?
G Astra -01 sammahtelee
Altti450
Re: G Astra -01 sammahtelee
Moi, mikä moottori kyseessä?
Veljen -03 astra z16xe koneella sammahteli ja vika oli EGR-venttiilissä. Se voisi olla yksi syyllinen.
Marko_P
Moro,
16-venttiilinen xe-kone tässäkin taitaa olla. Tuo egr-venttili on kyllä temppuillut aiemminkin näin alkutalvesta, joten varmaankin ihan mahdollinen syy. Viime talvena tosin oireina oli tyhjäkäyntiongelmat ja koneesta oli muutenkin potku jonkin aikaa poissa. Täytyy tarkkailla tilannetta. Huoltoliikkeeseen ei viitsi ihan heti viedä kun pelkkä vikakoodin lukeminenkin maksaa niin penteleesti...
Altti450
Moi, vikakoodit saat vilkuteltua itsekin ulos. Jos on z-kone eli sähköinen kaasupoljin niin paina kaasu ja jarru pohjaan ja virrat päälle. Kojelaudassa pitäisi alkaa vilkkumaan. Jos x-kone niin obd-liittimestä pari pinniä yhdistämällä saat saman efektin aikaiseksi. Tarkemmat ohjeet löydät haulla.
Marko_P
Moro taas,
Kaasu + jarru yhdistelmällä sain vikavalon vilkkumaan, mutta en saanut tästä mitää irti. Vilkkuu tasaisesti eikä nähdäkseni vilkuta mitään numerosarjoja.
Ei taida auttaa kuin soitella huoltamolle...
Farkku Obelix
jokainen ajaa tietenkin miten ite lystää mutta itse en ole pitänyt egr:än piuhaa vuosiin kiinni,vika valo palaa mutta so what,jos häiritsee niin laittaa mustaa teippiä mittaristoon
Marko_P
Ja tästä selvittiin niinkin yksinkertaisella toimenpiteellä kuin tulppien vaihdolla. Pääsi näköjään huoltoväli hieman venähtämään turhan pitkäksi...
Rak
Taisipa olla nin että z16xe koneista poistetaan egr käytöstä uusimmalla ohjelmalla.
Omassa ainakin on disabloitu.
