corsa b lämmönsäätö paneelin purku
kaveri kaipailis jotain purku ohjetta polttimon vaihtoa varten.. sen tarkemmin en tiiä onko ilmastointia tms.. ite oon 100km päässä reissussa ni pääse ihmettelee mut voisin välittää ohjeet
shamrock
Re: corsa b lämmönsäätö paneelin purku
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mitä nyt tälleen äkkiseltään muistaa kun kesällä tuon homman tein ... muuten aika suoraviivaista hommaa mut muutama piiloruuvi löytyy, alhaalla ainakin sen sisäilmankierron vivun nuppi ja kehys pitää kammeta irti, siellä on yhdet ja ylhäältä suuttimet irti, ja niiden paikaltaan kampeaminen mitään rikkomatta onkin mielenkiintoista hommaa. Suuttimissa on päädyissä urat joita pitkin tulee nätistikin tapeistaan pois kunhan saa käännettyä suuttimen (ehjänä) yli rajoittimensa ikäänkuin niin että suutin osoittaa suoraan joko ylös- tai alaspäin. Ei ehtinyt tuon kanssa vielä valkenemaan kumpi olis se oikea asento, mut kyllä ne ulos tuli. Jos vielä jotain ruuveja on niin ne muistaaksen löytyy ihan simppelisti ... sit ei muuta kuin vaijereita irti lämppäristä, johdot irti ja paketti käteen. Laastareita rystysiin, pari kaljaa ja asentamaan takaisin. Todetaan ettei niitä vaijereita saa erkkikään paikalleen käsikopelolla, lisää laastareita ja pari kaljaa. Irroitellaan vaijerit joihin sattuu pääsemään käsiksi lämppärin päädyistä, saadaan hieman työvaraa ja vaijerit paneeliin kiinni edes johonkin, taas lisää laastareita ja lähetetään kaveri kylälle hakemaan uusi kaljakeissi. Ruuvit kiinni, huomataan että sähköjohdot unohtu laittaa, ja ne suuttimetkin tuli jo pistettyä paikalleen. Rikotaan ne viimeistään nyt kun kammetaan ne vitutuksessa väkisin irti, piuhat kiinni ja uudestaan kaikki kasaan. Huomenna, jos kaljanhakureissusta jäi rahaa, haetaan purkamosta uudet suuttimet.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
välitin kaverille tollasenaan noi ohjeet :lollis: :lollis: varmaan tuikkaa tuleen koko räähkän ennen kun se paneli on irti ja takas kasassa :lol:
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Löytyypi täältä Verrosen oikeat ohjeetkin niin ei tarvi pelihousuja mokomien lamppujen takia repiä :banghead:
Hyvät ohjeet kun minäkin olen noilla jo kahdesti lamput vaihtanut, ja niinkuin varmaan arvaat, kannattaa vaihtaa kaikki lamput...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=167610
-Juha -(z)-
harmi kun ei kuvat toimi
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Olenpa tullut vaihtaneeksi kansion nimeä ajattelematta seurauksia. Tuossa nuo kuvat sen kummemmin tekstiin liittymättä mutta eiköhän aukea http://verronen.kuvat.fi/kuvat/Opel+Cor ... lin+valot/
EDIT: Kävin muuttamassa linkit toimiviksi alkuperäiseen topicciin
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
