Hei!
tuli ihmeteltyä miksi tyhjäkäynti seilaa niin imusarjan pultit olivat aivan auki.
Alapuolelle ei kuitenkaan näe ilman että purkaa kamaa edestä,mutta mitä kaikkea pitää purkaa?
vika hävisi kiristämällä yläpultit mutta varmaan alapultit on myös löysällä...
Astra G 1.6 16v 2000 EcoTykki.
Astra G imusarjan pultit
e0101296
Re: Astra G imusarjan pultit
Kyllä sinne alakautta pääsee kiristämään pultin.
HOKS ! siellä ei taitanut ollakkaan kuin 1 vai oliko 2 pulttia.
Farkku Obelix
No hieno homma jos näin,tarviiko jonkun erikoisen torx avaimen että saa pultin kiristettyä jos on löysällä.
Missä kohtaa mahtaa ruuvi/ruuvit olla
ylhäällä oli 3 mutta vähän näytti että yksi puuttui,en ole varma.
e0101296
Kyllä ylhäällä on 5 pulttia !ylhäällä oli 3
Tarvitaan 1/4" Torx-hylsy keskimmäiseen pulttiin.
Ei löydy normaaleista kaupoista, eli pieni malli että saat hylsyn sopimaan.
Koko sinulla onkin jo tiedossa. Aika kinkkinen se keskimmäinen ruuvi koska ahdas paikka.
Momentti 20 Nm eli n. 2 kg.
Älä kiristä liian lujalle.
Farkku Obelix
selvä homma,pitää koittaa kattoa tarkemmin löytyiskö se 5 pulttikin
daa
Itsellä ompusta oli imusarjan pultit löysällä. 5v sitten vaihdettu imusarjan tiiviste ja nyt vuoden ajan alkanut oireilee.
Onko toi tavanomaista, että pultit voi löystyä vai pitääkö ne jälkikiristää kun koneen käyttää kuumaksi vai mistä moinen löystyminen voi johtua?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
