1.9 cdti vectran vikakoodi
mix73
Elikkä syttyi jakarin kuva mittariin ja käytin vika koodin luvussa.
Löytyi tämmöinen koodi:p1902
pakokaasun lämpötunnistin (lohko1,tunnistin 2)
Jännite on liian alhainen.
Voisiko joku valaista mistäs minä löydän tuon tunnistimen ?
e0101296
Re: 1.9 cdti vectran vikakoodi
Voisi sijaita pakoputkessa kattien jälkeen.
TUbbU
Hiukkassuodattimen lämpötila-anturissa luultavasti vikaa. Uusi maksaa marmoritiskillä muistaakseni noin 250e.
Omassa hajosi juuri tuo anturi, enkä ainakaan pikaisesti löytänyt osaa muualta kuin merkkihuollosta, joten teetin vaihdon siellä. Auto ei pysty tekemään hiukkassuodattimen putsausta, jos tuo anturi on rikki, joten kovin pitkälle ei autolla pääse ilman korjausta. Itse ajoin muistaakseni noin 3000km ja viimeiset pari sataa kilometriä oli jo aika tukkoista menoa.
jarppav
oisko kyseessä tuo esikatin lämpötunnistin kun vikakoodi kuvaus puhuu komponentista b174(tunnistin 2) ja tuo hiukkassuodattimen lämpötunnistin olisi b173(tunnistin 1)
kokemus perustuu vain tis2000 tutkimiseen
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
TUbbU
Varmaksi en tiedä, mutta luulen, että se anturi sijaitsee hiukkassuodattimessa. Merkattuna kuvassa:
Aabelix
- OCF Member 2017
TUbbU:n kuva on juuri kyseinen anturi, DPF:ällisissä on kaksi noita lämpöanturia, toinen ensinmäisessä ja sen liitin on turbon imuputken alla hankalassa paikassa, tuon jälkimmäisen läpötilatunnistimen liitin on hieman vuosimallista riippuen joko polttoainesuodattimen alapuolella tai laturin yläpuolella lähempänä moottoria. Molemmat anturit taisi olla 17 tai 18 mm kannalla kiinni pöntössä ja siitä helppoja irroittaa että johto ei mene punnelle kun mutterin löysää
Liitinten irroitus voi olla sitten se kinkkisempi homma
TUbbU:n kuvassa on vanhempi versio DPF:stä missä on tuo paine-eroanturi eli kaksi ohkaista putkea lähtee pöntöstä anturille uudemmassa versiossa anturille tulee ainoastaan yksi putki pöntön etuosasta.
jarppav
ihan uteliaisuuttani kysyn miksi se sitten vikakoodi valittaa tuota toista lämpöanturia?Aabelix kirjoitti:TUbbU:n kuva on juuri kyseinen anturi, DPF:ällisissä on kaksi noita lämpöanturia, toinen ensinmäisessä ja sen liitin on turbon imuputken alla hankalassa paikassa
vai onko tis2000:sa virhe kun ilmoittaa ensimmäistä - nro2 ja jälkimmäinen olisi tunnistin nro1
mix73
Kiitoksia paljon tiedoista..nyt alkaa osien hankinta ja asennus.....
Aabelix
- OCF Member 2017
Annetaan ammatilaisten tehdä ajatujkset
jarppav
no näin thedään
