Vectra A C20ne ohjaustehostin öljyn vaihto
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
kertokaas miten ootte öljyt vaihtanu ohjaustehostimeen..mistä päästetään nesteet pihalle vai imetäänkö ne sieltä? ja paljon sinne säiliöön mahtuu öljyä?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
esu
Re: Vectra A C20ne ohjaustehostin öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja esu »
Ite tein sillai et: keula ilmaan,että pyörät kääntyy kevyesti. Sit pumpulta letku irti ja öljyt valumaan astiaan.
Samalla tyhjäsin vielä säiliötä,sama tietysti antaa vaan valua. Sit kääntelin ratista pyöriä laidasta laitaan,että tulee hammastanko tyhjäksi. Sit kun ei tule enää öljyä,letku kiinni pumpulle. Ja eikun täyttämään atf ölpällä,taas voi käännellä ratista täytön aikana hiljalleen. Kun öljy ei vajoa enää,laittaa pinnan korkin mittatikun merkkii asti.
Säiliön korkki kiinni,moottori käyntiin ja kääntelee pyöriä laidasta toiseen. Moottori sammuksiin ja öljypinnan tarkistus. Lisää tarvittaessa.
Riittiköhön siihen litra,varaa kaksi. Jos auton käyttöohje kirja on,niin siinä tais öljymäärä näkyä.
Tolleen ainakin minä tein,ohjaus tuntuma parani eikä ole ongelmaa ollu.
ooppeli666
juu nyt o vaihettu kiitti tiedosta
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
