vectra b 2.0 97 vika valo syttyy lyhyen ajon aikana
keku79
eli siis vika valo syttyy n.10 kilsan jälkeen ja antaa koodin 0335 eli kammentunnistin.. mut ku vaihdoin uuden sinne ja asia oli täysin sama eli syttyy 10 kilsan jälkeen.. voisko se olla tossa nokkien tunnistimessa häikkää?? auttakaa tyhmää..
Re: vectra b 2.0 97 vika valo syttyy lyhyen ajon aikana
Kaipa se vika voi olla nokka-akselin tunnistimessakin. Tosin on niinkin käynyt, että muistiin ei jää vikakoodia. Mitä oireita ilmenee, kun vikavalo syttyy ??
Ilmeisesti syttyy, kun kone on lämmennyt normilämpöön.
keku79
joo sit ku moottori on normilämmöissä.. tuntuu pieni nykäisy ja valo syttyy.. kierrokset rajoittuu sen jälkeen 4500.. eli on vika tilassa..
Ok. Tuo kierrosten rajoittuminen on oire, joko kampiakselin anturin tai nokka-akselin anturin viasta.
Vika voi toki johtua myös kampiakselin anturin liittimestä tai liittimeen tulevista johtimista. Ne kannattaa tarkistaa.
Lisäksi jotkut uudet Motonetin kampiakselin anturit ovat olleet jo uutena viallisia.
keku79
pystyykö niitä anturille meneviä johtoja mittaamaan millään ja jos pystyy niin mitkä ovat niiden mittaus arvot?? siinähän on 3 nastaa.. ja niitä johtoja mitkä tulee eculta??
