ABS- VALO PALAA
h3h3
ABS- VALO PALAA
Viesti Kirjoittaja h3h3 »
osaiskohan joku kertoo mikä on vikana.. itsellä on -00 vuoden b vectra jossa abs valo palaa.. se syttyy palamaan hetken ajon jälkeen eikä sammu ennenkuin käynnistää auton uudelleen jolloin sama toistuu.. luettiin vikakoodit ja antoikin herjaa tuosta ja koneen mukaan vaikka auto oli paikallaan niin vasen etupyörä saattoi pyöriä jopa 300 km/h? olen vaihtanut abs anturin vasemmalle eteen sekä putsannut hammaskehän, mutta vika jatkuu :S
CRC
Re: ABS- VALO PALAA
Viesti Kirjoittaja CRC »
Hölmö kysymys aiheeseen liittyen, tarkoititko hammaskehällä tätä osaa? Kuva Omassa autossa kanssa alkanut tuo valo palamaan ja jarrut rutistaa, mietin oisko tuo kehä palasina. Missä se sijaitsee ja pääseekö siihen helposti käsiksi?
h3h3
Re: ABS- VALO PALAA
tuolta se osa kyllä näyttää.. ja se sijaitsee abs anturin alla .. eli jarrulevyn takana heti.. sen näkee kun ottaa renkaan irti.. mielestäni kehä oli kyllä ehjä
h3h3
Re: ABS- VALO PALAA
eli jos jarrut rutisee kun jarruttaa niin jostain toiselta foorumilta mielestäni luin että kannattaa tarkistaa ko. kehät.. että ne on kuulemma usen tuossa tilanteessa rikki
Deme79
Re: ABS- VALO PALAA
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Jarrut "rutisee", kun abs:sit menee päälle..Eli rutiseeko sulla ne jarrut, kun poljet normaalisti jarrua vai sitten, kun poljet sitä reilusti kovempaa??
CRC
Re: ABS- VALO PALAA
Mulla ne rutisee kun vähänkään koittaa jarruttaa ja ABS valo syttyy palamaan. Täytyy huomenna katsoa josko nuo olisi rikki.
h3h3
Re: ABS- VALO PALAA
ja mulla ei rutise vaikka vaikka kuinka kovaa jarruttais :D
CRC
Re: ABS- VALO PALAA
Aloittajalle, niin eikös takarenkaissakin ole jotku ABS anturit, jotta onko ne kunnossa?
Onkos tuohon abs hammasrattaan vaihtoon missään ohjeita?
h3h3 on tönäissyt viestiketjua viimeksi klo 02 Joulu 2012, 22:24
