omega b 3000
thematti
omega b 3000
juuh tuli vaihdettua puola eli imusarja sulkeiset se meni ookoo mut mut koe ajolla huomasin et lämpö mittari ei näytä mitään eikä jäähdyttimen tuuletin lähteny puhaltamaan nii ja pitemmä lenkil sytty lämpöjen varoitus valo mut kone ei ole liia kuuma tuli mitattua yleismittarilla jäähdyttimen kennojen välistä. löysä liitin? opel? anturi vika? ilmaa systeemissä? ideoita
Paska Omena
Re: omega b 3000
Tuliko se mittarin lämpöanturin liitin varmasti kiinni siellä imusarjan alla?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
thematti
Re: omega b 3000
en kyl irrottanu termari kotelosta johtoja mut ei se ole mahdotonta et joku olis löystyny
Paska Omena
Re: omega b 3000
Kysehän on siis X30XE:stä eli V6-koneesta? Se mittarin anturi on siellä imusarjan takana kansien välissä. Hyvinkin on voinut vahingossakin irrota kun olet sitä puolaa vaihtanut.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
thematti
Re: omega b 3000
just se moottori. tarttee ottaa imusarjaa sen verran irti et näkee liittimet.
puola vaihdettiin sen takia et venakannet oli vuotanu öljyt tulpanreikiin samalla vaihdettiin tiivisteet, o-renkaat, tulpanjohdot. tulpat ja rassattii huohotus puhket ja kanavat puhtaaksi siin ecotech lätkän alla oli tukos joka ilmeisesti aiheutti vuodon
thematti
Re: omega b 3000
lisäystä nyt se piru sammu kesken ajon eikä lupaakkaa vaikka koittaa käyntiin pienen ajon jälkeen. aikaisemmin oli sellatti et kun se jäähty ni se lähti käyntiin kävi lämpimäksi sammu. voisko olla kampuran tai nokan antura tai ecu
- OCF Member 2019
Re: omega b 3000
mites vikavalo palaako? oireet vähän viittais kampuran tunnistimeen.. voi olla että sen johdot ja liitin ottanu kipeetä
