astra g päiväajovalot (led)
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Terve, olen laitamassa autoon päiväajovalot, syy siihen ei jaksa koko ajan vaihtaa noita helvetin h7 polttimoita.
Meinasin laittaa nuo ledpäivävalot sillain että ne ainoastaan syttyy kun laittaa virrat päälle ei siis parkkeija eikä lähivaloja. purin pois valomuistireleen jo mutta herää kysymys mitkä johdot otan pois siitä joten ei syty parkit eikä lähivalot kun virrat laittaa päälle/käynnistää auton.
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Antero
Re: astra g päiväajovalot (led)
Viesti Kirjoittaja Antero »
Siis häh?
Kun jätä koko releen irti, niin ei syty valot. Älä nyt hyvä mies mitään mene katkomaan.
djlaz
siispä en mee mitään katkomaan vaan laitan abikot väliin siihen releeseen ja johtosarjaan en kytke niitä jotka sytyttää parkit tai lähivalot, vaan tuo rele sytyttäis vain nuo päiväajovalot
mutta nuo värit piuhoissa nyt kiinnostaa mikä johto menee lähivaloille ja mikä parkkivaloille
I´ll be back :)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Tai sitten ostat kunnolliset päivävalot, joissa on suoraan akkuun kytkettävä ohjausboksi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
djlaz kirjoitti: mutta nuo värit piuhoissa nyt kiinnostaa mikä johto menee lähivaloille ja mikä parkkivaloille
Harmaa/musta parkeille ja keltainen lähivaloille.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Trafin sivuilta: DRL / Huomiovalaisimien tulee syttyä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, eivätkä ne saa palaa samanaikaisesti sumuvalojen tai lähivalojen kanssa. Joten kytke djlaz ne toimimaan tuolla lailla.
Ohjeentynkää KLIK
djlaz
Eikös riittä ilman mitään ihme vitytyksiä ledivaloissa on kolme johto kolmas sammuttaa nuo ledit, meinasin siis ottaa tämä päiväajovalorele mikä autossa on poistaa parkit että lähivalot ottaa joko parkkien tai lähivalojen sytöstä siitä valomuistireleestä ja se sammuttusjohto laittais parkkien kylkeen näin ollen kun virat laittaa päälle syttyy dlr valot parkkit päälle dlr sammuis ja myös lähivalojen päälle laittaa päälle myös olis sammuksissa dlr koska parkit palaa
I´ll be back :)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mie kytkin tuon sammutuspiuhan lähivaloille.
koska joskus vois olla hyvä että takavalot palais vaikka lähivaloja ei viellä tarvitsisikaan.
(takavalot syttyy tietty parkkien kanssa valokytkimestä.)
djlaz
kas niin nytten on puskuri ollut veks ja kiinnitetty nuo dlr valot joku toinen päivä sitten nuo johtotyöt, tyssäs taas läpivientiin kun lian pimeetä tuli :P
I´ll be back :)
