ABS-valo palaa?`??
h3h3
ABS-valo palaa?`??
Viesti Kirjoittaja h3h3 »
osaiskohan joku kertoo mikä on vikana.. itsellä on -00 vuoden b vectra jossa abs valo palaa.. se syttyy palamaan hetken ajon jälkeen eikä sammu ennenkuin käynnistää auton uudelleen jolloin sama toistuu.. luettiin vikakoodit ja antoikin herjaa tuosta ja koneen mukaan vaikka auto oli paikallaan niin vasen etupyörä saattoi pyöriä jopa 300 km/h? olen vaihtanut abs anturin vasemmalle eteen sekä putsannut hammaskehän, mutta vika jatkuu :S
e0101296
Re: ABS-valo palaa?`??
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ompa huima ja väärä nopeusarvo.
Puhdistaminen ei välttämättä auta jos komponentti on rikki. Jos omistat yleismittarin voit mitata esim pyörän-navan nopeusanturin.
kelsey-haynes normaaliarvot
Bosh 5.3 normaaliarvot
Jos saisit otettua muistiin vikakoodien numerot niin autosi korjaaminen nopeutuisi.
Mikä moottori kyseessä ja onko Kelsey-Hayes 430 vai Bosh 5.3 ABS järjestelmä ?
B Vecculista -00 löytyy 19 eri moottorityyppiä !
h3h3
en kyllä tohon moottorityyppiin osaa vastata mitään.. se on 1.8 16v.. :D mutta noista kahdesta en tiiä kumpi on :S
e0101296
Jäi jäljelle 5 moottorivaihtoehtoa. Onko sähköinen vai vaijerikaasulla ?
h3h3
tuohon sanoisin että vaijeri.. mut siitäkään en oo ihan varma.. :S
h3h3
joo on se vaijeri.. just varmistin
