Vectra C vaihdelaatikko ongelma
Joni_86
Onkos kellään tullut vastaan tälläista ongelmaa 2.2tdi vectran -04 kanssa että viitosvaihde ei pysy päällä vaan potkasee vaihteen heti pois kun rupee vedättämään?
jjvirtan
Re: Vecra C vaihdelaatikko ongelma
en ole kuullut koskaan,mutta oletko kokeillut säätää vaihteiston.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Joni_86
Tutkin tossa vaihdevivustoa ja en nähnyt kummassakaan päässä mitään säätö mahdollisuutta? Eli kuinka paljon joutuu purkamaan että pääsee säätämään vaihdetankoja? Epäilisin et vaihdekepin alta on mennyt jokin osa mikä liittyy viitosvaihde ongelmaan? Kummalliseksi tekee se että jos auto seisoo paikallaan ja laittaa vitosen päälle ja rupeaa vedättämään niin vaihde ei lähde pois vaan auto ennemmin sammuu...
