moro
lammityslaite toimii vaan 4:lla oiskohan vastus menny ja missä se on ja onko helppo vaihtaa ? auto on spor 1.8.16,-99 astra ei ole ilmatointia
puhallin ei toimi kunnolla
Re: puhallin ei toimi kunnolla
Jos et ole vielä vastausta löytänyt niin sitten tässä.
Aika todennäköistä, että vastuspaketti on mennyt tai siinä vastuspaketissa mahdollisesti oleva ylikuormitus- / ylilämpösuoja.
Vastuspaketti löytyy puhallinmoottorin vierestä.
Puhallinmoottori on hanskalokeron takana. Hanskalokero irti ja kojelaudan alapehmuste. Jalkatilan ilmasuutin irti. Raitisilmansuodatin irti.
Vastuspaketti voidaan irrottaa raitisilmasouodattimen kotelossa olevan aukon kautta suoraan ylöspäin. Ensin pitää painaa alhaalta ylöspäin, sitten lukitus ja liitin irti.
Vika voi tietty olla myös lähes loppuunkuluneissa hiilissä, jolloin jaksaa pyöriä enää täydellä nopeudella.
