Mikä on tämä lisätty pumppu? Astra G TD
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Terve. Mikähän on tuo kuvassa oleva pumpun perimmäinen tarkoitus? Itse lisätty tuohon letkun väliin selvästikin, ja kytketty kai suoraan virtaan. Akku oli tyhjä tänä aamuna ja liitinkin sulanut tuosta akun vierestä. Ennen pakkasia ei ole ongelmaa ollut.
Ehkä hieman tyhmähkö kysymys, mutta ei ole itellä minkäälaista tietoa noista nokivasaroista. Enemmän omistanut bensalla käyviä -(z)- :)
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
jarppav
Re: Mikä on tämä lisätty pumppu? Astra G TD
Viesti Kirjoittaja jarppav »
jos tuolla polttoaine puolella on vuoto niin se lurauttaa polttoaineputket tyhjiksi tankkiin.
ei varmaankaan ole löydetty vuotoa/ei ole kehdattu etsiä niin on lisätty sähköinenpumppu.
niitä yleisimpiä vuotopaikkoja on suutinsiltojen ylivuotoletkut ja suodatinkannen letku- /putkiliitokset, 2 o-rengasta/liitos
hakuun noita sanoja kun laittelet niin varmaan alkaa tietoa tulla
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
ville8711
Jep, kiitti tiedosta! Pitänee alkaa tutkimaan asiaa ja perehtyä tuon sielunelämään muutenkin vaikkapa viikonloppuna.
Kytkin tuon pumpun nyt kuitenkin releellä ja sillä tavalla, että siinä on virrat vasta kun autossa on virrat päällä, plus vaihdoin uudet liittimet ja laitoin sulakkeen. Nyt toimii normaalisti kyllä tuo.
Aiemmat:
