Eli auto on otsikon mukainen ja oirehtii seuraavasti.
Vika ilmaantui syksyllä aamuisin, kun kelit kylmenivät.
Oireet:
-Mittaristosta kuuluu merkki ääni "Ding" ja kierrosluku/nopeus mittarit käyvät alhaalla.
-jos vilkku päällä sammuttaa vilkun.
-luiston esto/ajovakautus merkkivalo syttyy.
- 3/4 neljännen kerran kun kuuluu ding niin vilkut, vakionopeudensäädin, radio herkeää toimimasta.
-esiintyi alkuun vain aamuisin viileällä kelillä, nyt kun on kylmempää niin ilmenee aina.
Käytin auton vikakoodien luvussa korjaamolla "ei merkki korjaamo" löytyi koodit U2139 ja U2143, viittaavat kuulemma CIM moduuliin ja ohjaus kulman tunnistimeen.
Helpotusta ongelmaan saan, kun laitan sisätilan lämppärin töhöttämään ohjaus akseliin/cim moduuliin päin, Näin auto sitten toimii normaalisti niin kauan kunnes taas sisä tilat menevät kylmiksi.
Voisiko olla kylmä juotos tai vastaava cim moduulissa/ohjaus kulman tunnistimessa? Onko kukaan korjannut ko osia?
Kerran purin jo CIM moduulin irti ja kierokulma anturin pöydälle palasiksi. Yhden kiertokulma anturin liittimen jalan tinasin paremmin piirilevyyn näytti huonolta liitokselta, ei auttanut.
Ja hommasin tuossa hiljattain op-comin ja lukaisin vikakoodit autosta, niin niitä löytyikin pitkä lista.
Osaako joku asiaa ymmärtävä sanoa näiden perusteella kannattaako auto ajaa paalaamolle, vai johtuvatko kaikki koodit yhdestä ja samasta viasta?
Noita vika koodeja on kuitenkin tuossa nyt hiukkasen enemmän kuin korjaamon katsomat 2 kpl....
Koodi: Valitse kaikki
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 081016
Please add your workshop
name in the settings window
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0003
VIN: 07BNPTF6921082137
Part Number:13112784
Software version number: 805050111
System description: EATON0400
Alpha code:
Manufacturing date: 020624
Number of stored fault codes: 2
U2103 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
(0F) - Not present
U2116 - CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument)
(00) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0501
System name: Z22SE
VIN: W0L0ZCF6921082137
Hardware number:12563556
Part Number:12571663
Software version number: 00BFEC44
System description: MOTOR0100
Type approval number: G02001
Alpha code: CN
P1614 - <Unknown DTC>
(50) - Not present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0301
Hardware number:12790842
Part Number:9191497
Software version number: 00C32B2E
System name: ESP EBC430
System description: TRW 0300
Alpha code: EP
Number of stored fault codes: 1
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(71) - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0101
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V11_
System name: EHPS GEN3 TRW
Alpha code:
U2105 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
(71) - Not present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x0100
Part Number:9180274
Software version number: 3.29 38/01
System description: VDO 0400
Alpha code: WC
Manufacturing date: 020719
Number of stored fault codes: 8
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
U2107 - CAN-Bus no Communication with BCM
(00) - Not present
U2117 - CAN-Bus No Communication with DIS (Display)
(00) - Not present
U2141 - CAN-Bus No Communication with REC (Rear Electrical Centre)
(00) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Airbag)
(00) - Not present
U2140 - CAN-Bus No Communication with UEC (Underhood Electrical Centre)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(7F) - Not present
(00) - Not present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0001
Part Number:13129843
Software version number: 00BA9224
System description: DELCO0400
Alpha code: CL
(00) - Not present
(00) - Not present
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x0102
Part Number:9226554
Software version number: C08C20 33014001
System description: TEMIC04
Alpha code: BZ
Manufacturing date: 202020202020
Number of stored fault codes: 7
(00) - Not present
U2130 - CAN-Bus No Communication with DDM (Driver Door Module)
(00) - Not present
(00) - Not present
U2132 - CAN-Bus No Communication with PDM (Passenger Door Module)
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
(00) - Not present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0101
Part Number:13125487
Software version number: 0000038D
System name: REC
System description: LEAR 0400
Alpha code: AZ
(00) - Not present
B3596 - Invalid Trouble Code Please Ignore!
(00) - Not present
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0101
Part Number:13112921
Software version number: 0000038C
System name: UEC
Alpha code: AN
(00) - Not present
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0101
Part Number:9227560
Software version number: OP1D 186000
System description: SIEM 0401
Alpha code: KL
Manufacturing date: 726020
Number of stored fault codes: 3
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
