Vectra B -99 1.6/16v laturi ?
Linedrawer
Viesti Kirjoittaja Linedrawer »
Osaisiko joku kertoa varaosanumeroa/mallia tuollaisen Vectran laturille. Pimeässä en huomannut mitään ampeeri määrää ja motonet tarjoaa nettisivuillaan kolmea eri vaihtoehtoa. Auto on siis B2 (facelift) farmari ja 1.6/16v koneella, ei ilmastointia tai mitään ylimääräisiä varusteita vaan ihan perus GL malli. Muistaakseni kone oli tehoiltaan joko 101 tai 106hp.
Uusi tarvittaisiin joten saa tarjotakin tampereen lähialueelta (pistän joka tapauksessa ostoilmoituksen jahka tyyppi selviää). 360tkm ajettuun ei enää hirveästi viitsi sijoittaa.
Re: Vectra B -99 1.6/16v laturi ?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Laturin teho löytynee laturin tyyppikilvestä kun saat sen irti, tai mahdollisesti se on merkitty laturin runkoon. Ei tosin aina, Corsaan kun vaihdoin laturin ei siitä löytynyt mitään merkintää tehosta.
Peruskarvalakissa voisi arvata olevan pieni, ehkä 70 ampeerinen laturi, mutta varma ei voi olla. Jos ei merkintää löydy niin sitten otat isoimman tai halvimman ihan sen mukaan mikä hyvältä tuntuu.
