omega a 89 2.0 farkku perän kolina
dbilas
joo elikkä tollanen luisupulkka tuli hommattua. mittarissa 210tkm ja ollut vanhemma miehellä uudesta asti kevyessä kaupunki ajossa. nyt kuitenkin ilmeni seuraava vika.
eli ykkösellä kun lähtee sopivasti kytkintä luistattaen / isommalla vaihteella kiihdyttäen kuuluu etupenkkien välistä ja takapäästä outo "jumputus" välillä.
sama kuuluu myös pari kertaa jos pumppaa kaasua kunnolla ajon aikana. kuulostaa lähes samalta, kun putki kolkattas pohjaan kiinni.
voisko vika olla kardaanin tukilaakeri/ koneen ja vaihelaatikon kumityynyt? tuo pakoputki ei varmaan pääse pohjaan lyömään, kun kumit kunnossa ja vakio putki??
muikku
Re: omega a 89 2.0 farkku perän kolina
Vikana on löystynyt kardaanin tukilaakerin kumi ja hapertuneet hardy kiekot.
Auton ikääntyessä voimansiirron ja alustan kumiosat antavat periksi.
Kovassa kiihdytyksessä taka-akselin tuennan kolinat ja jumputukset johtuvat alatukivarren ison etupuslan hajoamisesta.
Jos auto on muuten tikissään, niin osta kerralla alustaan ja voimansiirtoon reilusti uutta puslaa.
dbilas
joo kyllä toi on tekniikaltaan ja koriltaan tosi hyvässä kunnossa. ei oo amisten raiskaama kuten nämä yleensä. käytin auton vajaa kuukaus sitte leimalla ja heittämällä läpi
. edellinen omistaja huollattanu uudesta asti liikkeessä ton
mut joo toi vika tosiaan. pitääpä tutkia nuita takapään puslia et miltä ne näyttää. äkkiä ku vilkasin auton alle nii se kardaanin tukilaakerin kumi näytti jo pikkasen eläneeltä. mitkäs nuo hardykiekot on ja missä ne sijaitsee?
itellä ollu pelkästää nuita etuveto ooppeleita nii ei oo näistä omegoista hirveesti kokemusta
- OCF Member 2019
hardyt on gardaanin päädyissä sellaset kumi limput. oli muistaakseni melko hinnakkaita... Nekin muistaakseni piti asentaa tietyllä tavalla...
Nizuxiini
ps. mulla on taakse tukivarren toinen etupusla tallessa. piti itse vaihtaa, mutta oli niin vaivalloisen näköinen homma niin en vaihtanut. Seki makso melkein 30 eur. :O
Laittele yv jos tarviit. Luovun siitä mielelläni. =)
putkikardaani
se on se apurungon etummainen pusla mikä siellä luultavimmin kolisee
Nizuxiini
Onko se sellane kämmenen kokone pusla? Jos on niin tarkoitin sitä.putkikardaani kirjoitti:se on se apurungon etummainen pusla mikä siellä luultavimmin kolisee
putkikardaani
jep
dbilas
joo pitääpä tutkia nyt ens viikolla nuo kyseiset puslat. ilmotttelen sit oliko mikään nuista
dbilas
nonii.. vika löyty ku vilkas nosturilla auton alle. tukilaakeri oli ihan paskana
. vaihdoin sen ja hyvin rupes pelittää. hardykiekot näytti suht uusilta, nii en kehannu niitä ruveta vaihtamaan.
kiitos avusta
kiitos avusta
Nizuxiini
dbilas kirjoitti:nonii.. vika löyty ku vilkas nosturilla auton alle. tukilaakeri oli ihan paskana. vaihdoin sen ja hyvin rupes pelittää. hardykiekot näytti suht uusilta, nii en kehannu niitä ruveta vaihtamaan.
kiitos avusta.
Nyt sitten pitkää luisua.
dbilas
tottakai
. hyvi menee toi farkku malli poikittai
Nizuxiini
Itellä oli kanssa farkku a-omega mut vaan 2.6 koneella.dbilas kirjoitti:tottakai. hyvi menee toi farkku malli poikittai
