c vectran moot.lämp.mit. ei toimi
Taikl
eli auto on y22dtr padalla varustettu c vectra. ongelma seuraava: eli välillä ajossa moottorinlämpömittari tippuu nollille, flekti lähtee pyrimään ja jakarin kuva syttyy. käyttää virrat pois niin lämmöt nousee taas normaaliin ja kaikki pelaa niiku kuuluuki. välissä myös lämpömittari heiluu aika rankasti, eli mittari humppaa. voisko olla anturi sökö vai mistä lähtä vikaa ettimään. missä tässä autossa ees on tuo anturi mikä menee lämpömittarille?
Re: c vectran moot.lämp.mit. ei toimi
Ainakin B-vecussa mittarin anturi on termostaattikotelossa oleva 1-napainen anturi. Noista uudemmista sähköhirviöistä en tiiä.
Taikl
ei ole c vekussa samanlaista termosaatti koppaa vaikka 22dtr pata siinäki on. c vekussa ei ole tuota yks napasta liitintä siinä kopassa, tai en ole ainakaa sitä löytäny siitä vaikka termarin vaihoin
Aabelix
- OCF Member 2017
