Epätavallisen reilu öljyvuoto
caravan69
Omega x20xev koneella vuotaa öljyä reilusti jostain pakosarjan puoliselta kantilta mutta mistä? Kansipahvi on uusi. Vuotaa vain käynnissä ollessaan. Etuakselipalkista taaksepäin öljyinen pohjakin. Missä on esimerkiksi öljynpaine anturi, voisiko vuoto olla siellä.
Japsi
- OCF Member 2017
Re: Epätavallisen reilu öljyvuoto
Oisko kampikammion huohotinputki irronnut. Eli se putki joka nousee pakosarjan vierestä venttiilikoppaan.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Polkuromu ~91
caravan69
kyllä se ainakin näyttää olevan kiinni ja yläpää oli irti kansirempan aikaan eikä se silloinkaan kaatunut ja vuoto ehkä vähän lähempänä keulaa? öljypohjan tiiviste tuskin vuotaisi vain käynnissä ollessa.
vetkula4x4
Pakkaset kun tuli nin olisiko huohotinputki jäätynyt ja pullauttanut öljypohjan tiivisteen. Sehän vuotaa vain käynissä ollessa..
caravan69
vuoto on ollut jo vuoden mutta nyt lisääntynyt ilmojen viilentyessä ennen pakkasiakin.
vetkula4x4
Oletko laittanut merkille minkä väristä öljyä, ettei ole punaista ohjaustehostin öljyä?
caravan69
on se moottorin öljyä kun se vähenee ja vuoto on siis tosi rajua, vaikkakin vähän ajoittaista. nyt vuoto määrä on suuruusluokkaa 1 litra/200km
- OCF Member 2019
ettei vaan edelleen vuoda kansipahvin välistä??
oli vaan tossa mun 2.2 motissa ihan samanolonen vika et tuli ööliä reippaasti pihalle kans pahvin välistä
Puhdista huolella se pakosarjanpuoleinen kylki ja jakopään puoleinen pääty Bräkleenillä, tms. sprayllä vanhoista öljyjäämistä ja ajolenkin jälkeen katso, mistä vuotaa. Vaihtoehtoja on useita ja arvailemalla vuoto ei löydy.
caravan69
Pitää kokeilla paikallaan käyttää. Ajaessa viima sotkee öljyn ympäriinsä. Kone oli kutakuinkin puhdistettu kun läksin katsastamaan ja siellä taas öljyinen.
Jessus! Eli 5litraa/1000km?caravan69 kirjoitti:on se moottorin öljyä kun se vähenee ja vuoto on siis tosi rajua, vaikkakin vähän ajoittaista. nyt vuoto määrä on suuruusluokkaa 1 litra/200km
vetkula4x4
Semmoinenkin tullut nähtyä että öljynsuodattimessa on ollut reikä
- OCF Member 2019
eiks suodatin ollu toisella puolla konetta... voisko nokan stefan tai kampuran stefan välistä sit työntää nii paljo? luulis kyl vuotavan sit molemmille puolille konetta
caravan69
kaikki yläpään tiivisteet on uusia, samoin kampiaksen etu stefa.
Pakko kai se on alkaa uskoa että vuoto on öljypohjan tiivisteessä. Öljy määrä ei koskaan ole mennyt alle alarajan, tietysti tarkastelin aika usein ja lisäsin tarvittaessa, eli voi olla että vuotaa herkemmin kun öljyn pinta ylempänä. Nyt putsailin ja kuivasin koneen kylkeä ja öljypohjaa. Öljyn pinta vähän yli alarajan. Ajoin pihalla rinkiä koneen lämpimäksi ainoa kohta jossa näkyi öljyä oli alempi pohjantiiviste tai valui sitten sen alu osan päältä siihen
rupesin sitten irrotelemaan öljypohjia ja pakosarjan puoleiset pultit kun otti pois reiät oli täynnä öljy kuraa toisella puolella kirkkaat ja kuivat. tuo tiiviste jos karkaa välistä sehän menee öljypohjaan päin koska ulkopuolella on metalli.
mikä noista huohotin putkista olisi tärkein olla auki ettei painetta muodostu väärään paikkaan?
caravan69
5 - 10 litraa/1000km. ei ole 1000km nyt ajettua niin ei tarkkaan ole tullut seurattuaTimonen kirjoitti:Jessus! Eli 5litraa/1000km?caravan69 kirjoitti:on se moottorin öljyä kun se vähenee ja vuoto on siis tosi rajua, vaikkakin vähän ajoittaista. nyt vuoto määrä on suuruusluokkaa 1 litra/200km
