Diesel corsan hehkutus
Keke79
Viesti Kirjoittaja Keke79 »
Tuli hommattua ensimmäinen dsl opeli mut isuzun koneella taitaa olla eli -98 corsa 1.7D.
Niin tuo hehkutus aika vähän ihmetytti kun jouduin tekemään ekan kylmäkäynnistyksen äsken ilman esilämmitystä ja pakkasta -24 niin hehkuvalo palo vain 1-2sek ja eihän se ekalla lähteny käymään sit odotin seuraavalla kerralla vähän pitempään starttausta hehkunvalon sammumisen jälkeen eli joku 5sek niin sit lähti tulille sinisen savun saattamana ja vähän aikaa rynkyttäen.. Niin onko normaalia et noin nopeasti sammuu hehkuvalo vain onko vikaa hehkureleessä ja/tai hehkuissa?
juuus
Re: Diesel corsan hehkutus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Ei ole normaalia noin lyhyt hehkutusaika, 1 - 2 sek. Korkeintaan lämmin moottori kesäkuumalla niin hehkutus voi olla noin lyhyt.
Minulla on hehkut ihan OK ja näillä -25C pakkasilla roikannokastakin hehkuttaa sen 5 sek.
Hehkureleen naksumisen kuulet hantin jalkatilasta, ovitolpan vieressä lokasuojaa vasten.
Tarkasta hehkut ja hehkujen virtakiskon liitokset.
