Omega B 2.0 8v lämmöt seilaa
malzi
Viesti Kirjoittaja malzi »
Eli pääsi viikonloppuna pakkasnesteet hyytymään, jonka jälkeen pääsi ylikuumenemaan (ei kiehunu ). Epäilys että lämppärin kennossa olisi vuoto nii laitoin paikkausnesteet pakkasnesteet sekaan. Nyt kun ajelee nii lämmöt seilaa välillä 92-96 ? Mistähän vois johtua ?
juha3105
Re: Omega B 2.0 8v lämmöt seilaa
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Tollanen seilaaminen on viel ihan normaalia. Kun termari aukee ni saa enempi kylmää vettä ja lämpötila laskee ja sitärataa.
Jos seilais 20 asteen sisäl ni sit kannattaa miettiä...
Se syylärin paikkaus paska pitäs kieltää lailla kokonaan,se saattaa tukkia lämppärin kennon ja jumittaa termaria yms. Haitat isommat ku hyödyt (ellei syyläriin tuu aavikolla reikä ja sivistykseen 10tkm.) :D
Jäsennumero: 1227
Noi paikkanesteet yleensä paikkaa kanavat moottorista umpeen. :lol: Isot pojat kertoi...
Neljän asteen vaihtelu lämmöissä ei vielä ole ongelma. Ei varsinkaan talvella kun luontoäiti jäähdyttää pakkasen voimalla tyhjäkäynnillä hörisevää moottoria.
Neula saattaa laskea kuin naitu mulkku.
Katosiko nestettäkin vai mistä epäilys vuodosta?
malzi
Epäilys siksi että vetää lasin jäähän sisäpuolelta vaikka kuinka puhaltaa kuumaa lasille. Sitten ku ajaa ikkuna raollaan nii ei ongelmaa.
Btw tuli hylky katsastuksessa raidetangon ja taka akselin etummaisen ison puslan takia. Onko tuo apurungon pusla kuinka hankala vaihtaa? raidetankohan nyt ei ole paha vaihtaa.
Ja huomautus tuli rattilukosta joka ei toimi, mutta huomautushan se vaan on, en aio korjata jälkitarkastukseen :-)
eihän sisäilmankierto ole päällä voi mennä vissiin päälle vaikka napissa ei palas valo.? tarkista vänkärin etujalkatila ettei ole märkä jos on niin haistele onko vettä vai glykolia. Kokeile sieltä ylempääkin keskikonsolin kohilta ihan edestä. jos siellä märkää niin kenno vuotaa.
ei se iso pusla kovin paha ole vaihtaa.. jollain hakkaat sen vanhan pois, hankalampi se uusi saada tilalle sinne.
Jäsennumero: 1227
Ainakin B2 omegoissa on tällainen vika huurtaa ikkunat:
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 0&t=227871 <- klik
Saa helposti testattua kun käynnistyksen jälkeen napsauttaa kierron päälle ja kohta pois päältä.
Jos vettä vuotaa, niin sen myös paisarissa näkee.
Sieltä häviää vettä..
malzi
18-1500NimikeTaka-apurungon etuhela Omega-BHinta24.90 €Lisää ostoskoriinOmega-B Taka-apurungon etuhela (ø100/19x80mm)
Onkos se apurungon pusla tuollainen joka löytyy motonetistä?
