Omega B2 24v Turbo caravan
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Kesällä tuli taas siirryttyä bemari käyttiskokeilun jälkeen vanhaan tuttuun ja turvalliseen omegaan. Saksasta moista katselin ja laskeskelin että paljonko tulee maksamaan, kriteereinä oli commonrail moottori,eberi,farkku ja ehdottomasti manuaali vaihteisto. Muutamia hyviä ehdokkaita oli mutta sitten nettiautoa selatessa huomasin että broidi olikin laittanut omansa myyntiin kertomatta minulle. Tämähän täytti tietenkin kaikki kriteerit ja vähän ylikin joten ei tarvinnut kauaa miettiä vaikka sen olisikin saanut saksasta halvemmalla mutta tähän oli jo paljon tehty pakollisia muutoksia ja todettu toimivaksi.
Muutoksina autossa:
-lukkoperä
-3x Xenonit
-lastu 200hv\450nm
-kW coilit
-kmac takapuslat
-powerflex etupuslat
-3" putkisto
-irmscher-takaspoileri
-steinmetz etulippa ja kesäksi toinen matalampi
-steinmetz maski
-laminx kalvot
-kaikki ikkunat tummennettu.
Siinä suurimmat muutokset ja suunnitelmissa ainakin ahtimen vaihto ja nahka recarot.
Vanteina pyörii milloin mitäkin tällä hetkellä brock b1 edessä 8.5" ja takana 10". Kesäksi löytyy 17" rh zw1 ja keskininin kt4 eteen 9.5 ja taakse 11".
fafa65
Re: Omega B2 24v Turbo caravan
Viesti Kirjoittaja fafa65 »
:food: komia....helevetin komia...
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Oi jumankauta! Todella makee peli! Talvella tosin etulippa saattaa kärsiä! :D :worship:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Juzzi kirjoitti:broidi olikin laittanut omansa myyntiin kertomatta minulle
Ja Omega sillä näyttäis taas olevan hakusessa. :D
Komia omega :thumbsup:
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Oi joi joi :lovin: . Saakutan makee omppu sulla :peukku:
Ongelma opel
Viesti Kirjoittaja Ongelma opel »
Innolla odottaen jotain uutta. :) siisti omega. -(z)-
Juzzi
Talvi optiikka tällä hetkellä, kumpikaan etulipoista ei ole kiinni runsaan lumen takia mutta kohta voi toisen taas asentaa.
kumimuumi
Juzzilla taas vaihteeksi komea Omega :yes:
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Jumalauta tulipa eri auto kun otti tuon lipan vege! :peukku: -(z)-
KaKui
Viesti Kirjoittaja KaKui »
Todella komia omppu, lipalla tai ilman :yes:
Onko tossa etusivuikkunoita tummennettu vai muuten vain näyttävät tummilta? Omaa omegaa kun käytin katsastuksessa niin inssi tutki tarkkaan kuskin sivuikkunaa vaikka se ihan vakio tehdastummennettu on...
Käyttis: Tesla Model 3 LR -21
Juzzi
Kiitoksia , kaikki ikkunat on tummennettu ja tuulilasi on sellainen lämpöä heijastava eli siinäkin on kuparinvärinen kalvo.
Näillä näkymin ensi viikolla tulee recarot ja uusi ahdinkin odottaa inspiraatiota hyllyssä. Jostain pitäisi metsästää 535d suuttimet.
iso.kunkku
Täältä kans ääni, että ilman lippaa parempi. Jotenki xzibitti fiilis tulee siitä.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
On kyl näppärän näköinen omppu. :peukku:
Miksuli
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
Nättihän tämä on ilman lippaaki. 8)
