z20ler ei ota kierroksia.
leutoranta
Pakkasten saavuttua Zafira alkoi oireilemaan. Alkuun otti kierroksia 5000-6000rpm, mutta laiskemmin. jostain syystä sekin tippui, niin ettei ottanut, kun 3500rpm enään. Eilen yrittelin putsailla maffia ja boostsensoria. Ei vaikutusta. Ainnoin koneellee samalla kierroksia, sen minkä otti, eli 3500rpm ja pidin kierrokset muutaman sekunnin siinä. Sen jälkeen ei suostunut, enään ottamaan, kuin 2000rpm. Jossain vaiheessa luistonestokin tippui pois, kun köröttelin sillä. Auton kun käynnisti uudelleen, niin se palasi toimintaan.
Mistä vikaa kannattaisi nyt lähteä etsimään? Joltain anturivialta tuo kovin haiskahtaisi.
Opel Mokka 1.4T 4x4
Re: z20ler ei ota kierroksia.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Pakoputki/katti tukossa?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
leutoranta
Ei voi sulkea pois, mutta pakokaasua tulee ihan normaalisti putkesta.
Se jäi vielä sanomatta, että käy kyllä kaikilla pytyillä. Hetkellisen kulutuksen mittarikin keikkuu ihan normaaleissa lukemissa, että pitäisi kai soppaakin saada. Mistä sitten lie tuon laskevankaan.
Opel Mokka 1.4T 4x4
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Vikakoodia minkäänlaista...? Palaako/vilkkuuko vikavalo kun lakkaa ottamasta kierroksia?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ilmanputsari tai välijäähdytin jäässä (sisältä) ?
leutoranta
Pitää huomenna tarkastella lähemmin. Onkos tuo coolerin jäätyminen yleistäkin?
Opel Mokka 1.4T 4x4
Jarno
En ole Opeleissa kuulluut usein tapahtuneen mutta esim. Volkkareissa varsin yleistä.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
mulla jäätyy calibrassa cooleri joka talvi :D
ja auto on ja kuulostaa niin tukkoselta kun olla ja voi
leutoranta
Miedommat kelit, kun oli auto toimi normaalisti. Kovemmat pakkaset tuli, niin sama jatkui. Tossa taas eilen tutkiskelin ja ajoin pienen lenkin. Cooleri se nähtävästi on jäässä. Ahtoletkut coolerin jälkeen ihan kurtussa, kun auto käynnissä. Pitääpä tyhjennellä cooleri ylimääräisistä paskoista.
E: Masinolia ennen ja jälkeen coolerin putkiin, niin pikkuhiljaa alkoi aukeamaan. Sai ajettua kotiin. Jonkin ajan käyttämisen jälkeen, kun uskalsi antaa kierroksia, niin pikkuhiljaa alkoi kiertämään.
Opel Mokka 1.4T 4x4
