Vectra C 2.0T -04 (z20net?) moottorinlämpötila anturiongelma
circ
Viesti Kirjoittaja circ »
Elikä ongelmana moottorin lämpötila anturi.. 2anturia olen vaihtanut ja vikakoodit nollannu.
Vikakoodin nollatessa autolla pystyy ajamaan n.50km kunnes moottorin vikavalo taas syttyy..
Ei nosta lämpöjä ja auto toimii muutenkin normaalisti.. ainoa vika tuo valo ja ei näytä lämpöjä :evil:
ideat loppuu?? Onko kyseisessä koneessa joku toinenkin anturi jossain?
Re: Vectra C 2.0T -04 (z20net?) moottorinlämpötila anturiongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on vikakoodi minkä antaa ?
circ
Juurikin tuo lämpötila anturi. En nyt muista tarkkaa mikä englanniks
P0115 kenties.
Mikä niistä seitsemästä variaatiosta ?
Voihan siellä olla johtovikakin.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
ootko vaihtanut lämpömittarin anturin vai sen, joka kertoo lämpötilan ECU:lle? Muistelen että näissäkin on oma anturi molemmille... ja ilmeisesti se mittarin anturi on vaihdettu ja vika säilyy.
Eiköhän tuo lämpötilatieto kuitenkin Eculta tule mittaristolle.
Joten samaa anturia käyttää.
kcl
kadett90 kirjoitti:Eiköhän tuo lämpötilatieto kuitenkin Eculta tule mittaristolle.
Sitten muistini pätkii, olin aivan varma että siinä on kaksi anturia kuten esim kutos-omegassa, toinen mittarille ja toinen eculle. z22se- koneessakin mielestäni sama juttu... Voihan tietty olla että sekoittuu tuo turbokone tuohon 22:seen
circ
RtK
Viesti Kirjoittaja RtK »
Nostellaas vanhaa ketjua ylöspäin.
Eli omaa vectraa vaivaa sama vika kuin ketjun aloittajalla. Anturi vaihdettu uuteen mutta vika ei poistunut, op-com antaa vikakoodiksi p0116.
Missä mahtaa vika olla vai onko tuossa z20net koneessa useampi lämpöanturi?
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
RtK
Eikö kenelläkään ole tullut vastaan kyseistä vikakoodia? Alkaa katsastus lähenemään niin pitäisi saada kuntoon.
Ex.
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Nostelen nyt tätä vanhaa ketjua, kun en muutakaan keksi..
Onkohan anturivikaa vai mitä, kun vikakoodia ei anna aiheesta eikä muutakaan oiretta ole kuin että lekti huutaa -30 asteen pakkasellakin. Aivan jokakerta ei huuda, mutta lähes aina kun auton starttaa, niin lekti huutaa. Lämmöt nousee ihan normaalisti ja mittari toimii ja autokin pelaa muuen täysin normaalisti. Toi vaan häiritsee kun kauhee melu tosta lektistä, kun turhaa huudattaa..
Onko kahella flektillä?
Kumpi niistä ?
HaGle
kadett90 kirjoitti:Onko kahella flektillä?
Kumpi niistä ?
Nyt oli tilaisuus katsoa pellin alle.
Kahdella flektillä ja molemmat huutaa.
Tossa sellanen vielä että ei aina huuda, mutten enemmän huutaa kun on huutamatta. Mitään tiettyä tilannetta, olosuhdetta tms.en ole havainnut mikä vaikuttaisi tuohon. Tosiaan lämpömittari toimii ja kaikki muukin..ihan 30 asteen pakkasella ei lämmöt nouse, kun flektit jäähdyttää.
Sisälle tulee hyvin lämmintä jne.
Mistään ei oikeen vastaavasta löydy kokemuksia.
Myöskään tohon vikaan ei koodeja anna.
Ainoat mitkä edelleen antaa on ;
P0420 (ilmeisesti tarkistus lambda)
P0532 (sanoivat korjaamolla ilmastoinnin litkujen olevan loppu)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
multa löytyis tollanen flektien UUSI ohjainlaite halvalla jos tarvetta.
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Muistelen että viimeksi oman auton alla könytessä (Vectra C -06 z18xer) näkyi anturi myös alavesiletkussa. Se voisi olla flektiä ohjaava anturi?
