omega b 2.0l sammui ajosta
omenab
Viesti Kirjoittaja omenab »
terve! mikä mahtaa olla syynä että eilen auto sammui noin 80km/h vauhdista ja sen jälkeen lupasi vain kerran. enää ei ole toivoakaan mutta starttaa kyllä nätisti? ja besapumppukin ainakin pitää ääntä ? jos saisi jotankin vinkkejä..
Re: omega b 2.0l sammui ajosta
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikä on auton vuosimalli ?? Onko 8 - venttiilinen vai 16 - venttiilinen kone ?? Oletko lukenut vikakoodit ?? Miksi 2 topiccia samasta asiasta ??
Oletko tarkistanut , tuleeko kipinää ?? Vilkuuko vikavalo, kun kytket sytytysvirrat päälle ??
omenab
vm -96 ja kasitappinen. ei vilkuvika valo ja en ole käynyt lukemassa koodia. kipinä tulee eli bensa pumpussa vika ??
Ok. Ei siis kaiketi ajonestosta johtuva vika. Koodit kannattaa lukea. Letku irti suutintukilta , suuntaa se pois moottoritilasta, jos bensaa ei lennä kaaressa , vaika bensapumpun releessä tai bensapumpussa.
Tankkia voi koputtaa... pumppu voi siitä herätä toimimaan.
omenab
Robertx kirjoitti:Ok. Ei siis kaiketi ajonestosta johtuva vika. Koodit kannattaa lukea. Letku irti suutintukilta , suuntaa se pois moottoritilasta, jos bensaa ei lennä kaaressa , vaika bensapumpun releessä tai bensapumpussa.
selvä kiitoksia koitetaan huomenna jos ei pelaa palataan asiaan :)
Realsanta
jokusen b-omegan "korjannut" tilapäisesti lyömällä puukapulalla tankkiin... jos lähtee käyntiin niin suosittelen etsimää uutta/toista pummppua
omenab
Realsanta kirjoitti:jokusen b-omegan "korjannut" tilapäisesti lyömällä puukapulalla tankkiin... jos lähtee käyntiin niin suosittelen etsimää uutta/toista pummppua
selvä täytyy tätä koittaa huomenissa :) kiitoksia
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Mulla sammui Omega jokuaika sitten myös ajosta, en tosin päässyt kuin metrin startista. Lähti parin tunnin päästä kuin ihmeen kaupalla käyntiin ja sai ajettua pihaan. Ei lähtenyt enää sammutettua käyntiin. Ei vikakoodeja ja kipinä tuli.
Tankkia lyömällä lähti käyntiin ja antoi pienen lenkin ajaa, sitten ei lähtenyt enää edes tankkia lyömällä käyntiin, piti uusi pumppu vaihtaa.
Eli apukuskin puolelta kun tankkia koputtelee, saattaa pumppu lähteä toimimaan, paukutin ihan reilusti. Voihan se vika toki olla releessäkin, jos ei bensaa tule koneelle asti.
omenab
AMP kirjoitti:Mulla sammui Omega jokuaika sitten myös ajosta, en tosin päässyt kuin metrin startista. Lähti parin tunnin päästä kuin ihmeen kaupalla käyntiin ja sai ajettua pihaan. Ei lähtenyt enää sammutettua käyntiin. Ei vikakoodeja ja kipinä tuli.
juu selvä kiitoksia täytyypi koittaa tuota koputusta :). releet vaihdoin eilen mutta ei tulosta eli bensapumppu varmaan sökö. täytyy ostaa uusi jos koputtamisella paranee :) kiitoksia
Saattaa tietty bensapumppu olla kypsä, mutta muitakin vaihtoehtoja toki saattaa olla, joten kannattaa kokeilla koputtaa ja ottaa myöskin se suutintukille tuleva letku irti ja suunnata se moottoritilasta pois ja sitten starttia. Jos ei bensa lennä , niin vika mahdollisesti pumpussa tai liittimessä tai johtimissa pumpulle.
omenab
Robertx kirjoitti:Saattaa tietty bensapumppu olla kypsä, mutta muitakin vaihtoehtoja toki saattaa olla, joten kannattaa kokeilla koputtaa ja ottaa myöskin se suutintukille tuleva letku irti ja suunnata se moottoritilasta pois ja sitten starttia. Jos ei bensa lennä , niin vika mahdollisesti pumpussa tai liittimessä tai johtimissa pumpulle.
juu bensapumppu taitaa olla kypsä kun ei bensaa tule ees tankinpäältä virtaa kyllä tulee... mites tuo se pumppu lähtee sieltä ilman hajottamista kun ei meinaa iha nostamalla vaan tule?
omenab
juu kiitoksia kaikille. bensapumppu siellä oli paskana onneksi on toinen omega varaosa autona. nyt pelittää :)
Ole hyvä. Hyvä, että kuntoon tuli :thumbsup:
