Kylmänä käynnistettäessä pakoputkistossa ilmeisesti joku vuotaa edestä, kestää muutaman minuutin käynnistymisen jälkeen. Hieman bensan hajua hytissä samalla. Mikä on rikki? Vuotaako pakosarja? Onko tyypillistä kyseiselle koneelle?
Kiitos!
Zafira opc z20leh ilmavuoto
Re: Zafira opc z20leh ilmavuoto
Saattaa olla kysymys pakosarjan vuodosta. Tuossa siihen liittyvä kenttäapuohje:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... zBJV2xkUFU
opc2008
Kiitos tiedosta!
Eikö tuollainen vika kuulu vaihtaa takuuajan ulkopuolellakin, jos pultit on liian kireälle väännetty jo tehtaalla? (ns. takaisinkutsu)
Ole hyvä.
Tuon kenttäapuohjeen lopussa lukee, että takuukorvausanomuksia saa tehdä normaalin takuuajan aikana, ei sen jälkeen.
Takaisinkutsua ei ilmeisesti ainakaan suomessa ole ollut.
Koeta löytää googlettamalla mahdollinen takaisinkutsu ja onhan noita OPC - Zafiroita muillakin foorumilaisilla... kyllä jonkun luulisi kutsun saaneen, jos sellainen on ollut.
Kannattaa toki kysyä Opel - merkkiliikkestä , Suomen GM:ltä ja kuluttaja - asiamieheltä.
opc2008
joo näin teen.
Kiitos asiallisesta ja asiantuntevasta vastauksesta!
Ja jos tällä on B zafira opc omistajia niin yhteyksiä asiasta..
Ok.
Ole hyvä.
Tiedän kokemuksesta, että Opel suhtautuu varsin penseästi mahdollisiin takuukorjauksiin takuuajan ulkopuolella, varsinkin sellaisiin, joissa moottori ei ole vielä hajonnut.
Lisäksi tuo vika ei ole suoranaisesti ajoturvallisuutta vaarantava (?) , joten silloin ei välttämättä takaisinkutsua ole koskaan tullut / tule.
Ole hyvä.
opc2008
Oli ilmeisesti juuri tuo yllä viittaama vika, merkkihuollon mukaan osat noin 50€ ja työt 2 tuntia.
Toisaalta silloin vasta näkee mitä on pakosarja syönyt, mutta mitä ilmeisimmin juuri tuo vika
Ok. Siihenhän tuo viittaa... osien hinta ja työaika sopii tuohon vikaan. Loppujen lopuksi ei pahanhintainen, jos tuolla selviää. Kannattaa sitten tehdä Suomen GM:lle tuosta kustannusten korvausanomus silti. Merkkihuolto on sen velvollinen tekemään, jos/kun asiakas pyytää.
