C20XE meni tulpan kierteet kannesta
Teemucchio
Joo eli meni calibrasta kannesta yhden pytyn (toinen oikealta) tulpan kierteet sohjoksi , sen jälkeen kun kuului kova pamaus ja sytytystulppa oli lentänyt pois paikaltansa, tulppaa ei pysty kiristämään yhtään.
Onko ehdotuksia mitä kannattais tehä?
Calibra c20xe -91
- Jäsennumero: 1227
Re: C20XE meni tulpan kierteet kannesta
Mulla kävi pari vuotta sitten samat.
Oli päässyt tulppa löystymään ja lähti paikaltaan.
Tietty meno tökkäsi tulppakanteen ja hakkasi kannen puolelta kierrettä yläosasta lyttyyn.
Kävin ostamassa tulpankierteisiin sopivan kierretapin ja putsasin kannesta kierteet sillä.
Toki ensin paksua rasvaa tappi täyteen, jottei lastut putoa sylinteriin.
Hyvin on sen jälkeen toiminut ja tulpat kiristyneet paikoilleen.
Kannattaa kokeilla ennen helicoilia.
Voi myös ujuttaa trasselia palotilaan sen täyttämiseksi ennen kierteenkorjausta, jolla siis estetään metallisilpun pääsemista palotilaan. Vrt. TJT:n esittämä kierretapin rasvaus.
DMD
Sorry OT mut tuntuu että TJT:llä on ollut kerran jos toisenkin näitä OhoPojatEipäsLähdetäkkään tapauksia..
Hyvä että jaksaa jakaa tietoa, kun kerran sitä on näemmä ehtiny kertyä!
Nakki palaa nuotiolla.
Ei mulla näitä järin montaa ole ollut, mutta sitäkin enemmän joutunut niitä remppaamaan
Teemucchio
Joo, kiitoksia ohjeista. Bilteman "recoil" sarjalla sai hyvin tehtyä uudet kierteet ja helicoilit laitettua, rasvaa vaan ja leikkuunestettä välliin, sit lopuks rätillä suurimmat pois ja imurilla loput, ja se oli siinä.
Piti venakopan kansi irroittaa niin sai työkaluille tilaa, mutta se on pieni homma. Nyt käy ja kukkuu taas vaihteeksi, kiitän ohjeista
Calibra c20xe -91
temetsy
Kuinka monta asennustuntia ja kaljaa tähän kannattaa varata? Olis sama homma edessä, tosin z20net:iin. Oon mahtanut kerran elämässäni tehdä kierteitä ja nekin joskus metallityön tunneilla viime vuosikymmenellä
Piti pajalla laittaa auto kuntoon mutta Balkanin pojjaat sanoivat että kansiremppa ja ketjujen vaihto täytyy tehdä puuttuvien tulpankierteiden takia joten taidan laittaa kuntoon ihan omin käsin. Muuten vaihtavat pian koko helvetin moottorin koska peruutusvalot ei toimi
petrisa
Mulla meni myös kerran samalla koneella B207 (=Z20NET) yhden tulpan kierteet kun kesken ajon tulppa lensi v***uun pamauksen saattelemana.temetsy kirjoitti: 01 Tammi 2021, 18:50 Kuinka monta asennustuntia ja kaljaa tähän kannattaa varata? Olis sama homma edessä, tosin z20net:iin. Oon mahtanut kerran elämässäni tehdä kierteitä ja nekin joskus metallityön tunneilla viime vuosikymmenellä![]()
Hain Biltemasta tulpan kierteen korjaussarjan ja tuli kuntoon. Sarjan mukana tulevalla kierretapilla uudet kierteet ja siten "helicoil" kierre sisään ja uusi tulppa paikalleen. Lisäsin vielä tuohon helicoilin ulkopinnalle kuuman kestävää kierrelukitetta. Sitä sai myös Biltemasta. Hyvin homma toimi monta vuotta niinkauan kuin auto minulla oli.
Kierteiden tekemisesssä voiteluaineena on syytä käyttää etanolia, johtuen kannen materiaalista (alumiini). Kierteiden tekemisen jälkeen imuroin mahdolliset jäämät tulpan reiästä. Kaikki alumiinijäämät kyllä näytti jäävän kierretapin uriin, jota pitikin putsata operaation aina useita kertoja. Lisäksi lopuksi vaihdoin öljyt, kun tulpan reiästä tuli lotrattua etanolia.
temetsy
Mahtaisko tuohon sylinterin putsaamiseen riittää paineilmakannulla puhaltelu?
Ei tuo köykämiini mahda venttiilejä tai kattia hajottaa jos hippu tai kaks jää sinne.
Ei huvittaisi maksaa hinausta työpaikan hallille tuolta kusetuskorjaamolta kun sitä tuskin saa vakuutukseen menemään (ja tietynlainen piru takaraivossa yllyttää tekemään homman korjaamon parkkipaikalla)
petrisa
temetsy kirjoitti: 01 Tammi 2021, 19:31 Mahtaisko tuohon sylinterin putsaamiseen riittää paineilmakannulla puhaltelu?
Ei huvittaisi maksaa hinausta työpaikan hallille tuolta kusetuskorjaamolta kun sitä tuskin saa vakuutukseen menemään (ja tietynlainen piru takaraivossa yllyttää tekemään homman korjaamon parkkipaikalla)![]()
Tavalliseen imuriin vain ilmastointiteipillä tiiviisti kapean suuttimen päähän juuri tulpanreiästä mahtuva letku. Sitten vain "siivoamaan".
temetsy
Käytitkö muuten noita irtokierteitä vai inserttiä omassas? Vähän kahden vaiheilla vielä kummalla lähtee harrastamaan tätä eteenpäin.
Ja totta tuokin rookeri, helpottais tietysti kun ei tarvisi roudata tuota mihinkään paineilman tai sähköpistokkeen alle mutta taitaa loppupeleissä olla helpompaa kuin alkaa sylinterinseiniä hiomaan seuraavaks
temetsy
Bilhelveten insertti löysi tiensä paikalleen, vähän jäi v*tuttaman kun en tajunnut kattoa että eihän noissa oo sitä nypytystä yläpäässä mikä levitetään kanteen mutta hyvin tuntui pysyvän vaikka kertaalleen joutui jo tulpan nyppää poiskin
Nyt menee ihan topikin vierestä ja lujaa mutta kun maffista ottaa johdon irti niin ilmeisesti vikatilassa ei anna ahtaa? Tuli todettua paskana oleva maf samalla kun tuota koekäytti josta nyppäsin piuhan veks ja menohalut puoliintui ja hyrrä alkoi kuulua todella vaimeana vasta yläkierroksilla.
petrisa
Joo, vikatilaan se menee, kun tämä Trionic 8 on ilmamassa säätöön pohjautuva moottorinohjaus eikä ahtopaineisiin.
Miten muuten voi olla MAF rikki, kun tämän järjestelmän MAF viat ovat todella harvinaisia
Öljyttäviä vapaavirtaussuodattimia se ei kyllä kestä, joten sellaisilla sen saa rikki.
temetsy
sitä vähän ihmettelinki mutta aika selkeä toi on kun rötää ja jättää sytyttämättä maffin johto kiinni ja johdon kun otti irti niin toimi kuin uus. Vapaavirtaussuodattimia en oo käyttänyt ja edellisen omistajankin toimesta oli alkuperäinen paperisuodatin paikallaan. Tietysti tällä on menty kohta jo 350 kiloa ja 16 vuotta että ei ne mafitkaan ikuisia oo
