Opel Vectra CDX 2.0i 16V 1994/ Sähköikkunoiden käyttökytkime
Vekotin2010
Viesti Kirjoittaja Vekotin2010 »
Ikkunoiden käyttökytkimet ovat sellaisessa boxissa vaihdekepin takana... boxissa on sisällä myös piirikortti, jossa sähköikkunoiden ohjauselektroniikkaa.
Kysyisin teiltä alan ammatilaiset,miten voisin itse hoitaa tuon värkin paikalleen? Kun
siinä tarvitsee vain laittaa liitimet kahteen paikkaan. Eli miten olisi helpoin
tapa irroittaa isohko muovinen kate etupenkkien välistä vaihekepin takaa, jotta pääsisi laittamaan ko.
laitteen paikalleen?
Olisiko sinulla antaa vinkkiä, miten ko. muovikate on kiinnitetty ja miten sen
saisi irti ja takaisin paikalleen ilman pelkoa sen rikkoontumisesta. Mä kun yleensä saan kaikki
muovijutut rikki, kun käytän liikaa voimaa.....
Olisin kovin kiitollinen vinkistä :worship: :worship: :worship: :worship:
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Vectra CDX 2.0i 16V 1994/ Sähköikkunoiden käyttökytkime
Käsijarrun kahvan alta muovilevy irti kampeamalla -> 2 ruuvia.
Vaihdekepin pussi irti, kampeamalla.
Tuhkakuppi ja mitä johtoja sielä onkaan, irti 2 ruuvia.
Käsijarru päälle ja vaihde kakkoselle. Kojelaudan ja keskikonsolin "kiinnityskohdassa" on kaksi pulttia kummallakin puolella.
-> konsoli pitäisi olla irti.
Ei tartte vaihdekeppiin koskea eikä avata niitä "pultteja"(ruuveja) konsolin sivuilta koska sitä osaa ei tarvi poistaa.
Eli:
-Käsijarrukahvan alta muovi irti kampeamalla
-yksi ruuvi edessä keskellä ja yksi ruuvi pitää kässärin muovia kiinni, ei välttämättä tarvi avata jos nostaa pussukan konsolin mukana pois. Yksi 10mm mutteri takalokeron pohjassa sen kumisuojan alla.
-Se iso liitin auki mikä menee sinne boksille
-Konsoli irti
-Konsolin alapuolella on klipsit millä se nappien paneeli on kiinni itse konsolissa
Vekotin2010
Suuret kiitokset neuvoista Teille molemmille :worship: :worship: :worship: :worship:
Kysyisin vielä varmuudeksi ,mikä olisi sopiva työkalu "kampeamiseen" ilman, että muoviseen katteeseen tulee painauma- tms.jälkiä?
Itte olen ihan sormen tunkenu sinne väliin siitä käsijarrupussin kohdalta ja siitä nostanut ylöspäin.
Vekotin2010
Kiitokset!Yritän toimia ohjeiden mukaan :D
