yksi vai kaksi takasumuvaloa ?
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Katsastuksessa tuli maininta takasumuvalo ei toimi, saksan tuonti ja kaavionmukaan olisi kytketty molemmat toimimaan.
Saako suomessa toimia molemmat vai vaan toinen ja jos vain yksi niin kumpi?
Omena 2.5 TD 2001
Silver G
Re: yksi vai kaksi takasumuvaloa ?
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Ainoastaan yksi saa toimia vaikka joissakin näkee kahtakin. Ideana varmaan ettei jarruvaloon sekoiteta.. Ota oikea puoli pois toiminnasta :wink:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuosta löytyy kahdenlaista lakitekstiä.
Toinen sanoo että saa olla kaksi ja toinen että vain yksi.
Kumpikohan mahtaa olla oikein??
Jäsennumero: 1227
Se kumman viitetiedoissa lukee "ajantasainen säädös" on oikein.
Viitetieto ??? :o
Jäsennumero: 1227
Lakeja on olemassa samasta asiasta montakin erilaista, mutta viitetiedoissa mainitaan onko joku toinen kumonnut sen vai onko juuri tämä teksti se mitä sovelletaan. (lait muuttuu nopeaan tahtiin)
Samaan syssyyn pitää huomioida myös mitä vaatimuksia on ollut auton rekisteröintihetkellä.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mun G-Astrassa on kaks takasumaria, eikä katsastussetä sanonut mitään.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetussa autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi. Takasumuvalaisimelle on oltava merkkivalo. Takasumuvalaisimen on sijaittava vähintään 250 mm ja enintään 1000 mm korkeudella. Jos valaisimia on vain yksi, on sen sijaittava keskilinjan vasemmalla puolella. Mikäli valaisimia on kaksi, on niiden sijaittava symmetrisesti, mikä aiheuttaa niiden välille vähimmäisetäisyysvaatimuksen, jotta niitä ei voida tulkita yhdeksi ajoneuvon keskilinjalle asennetuksi valaisimeksi. Valaisimen tulee olla vähintään 0,10 m etäisyydellä jarruvalaisimesta. Takasumuvalaisimen tulee olla taaksepäin suunnattu ja sen tulee näkyä vaakatasossa 25° ulos- ja sisäänpäin sekä vaakatasosta 5° ylös- ja alaspäin
omena-b2
kcl kirjoitti:Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetussa autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi. Takasumuvalaisimelle on oltava merkkivalo. Takasumuvalaisimen on sijaittava vähintään 250 mm ja enintään 1000 mm korkeudella. Jos valaisimia on vain yksi, on sen sijaittava keskilinjan vasemmalla puolella. Mikäli valaisimia on kaksi, on niiden sijaittava symmetrisesti, mikä aiheuttaa niiden välille vähimmäisetäisyysvaatimuksen, jotta niitä ei voida tulkita yhdeksi ajoneuvon keskilinjalle asennetuksi valaisimeksi. Valaisimen tulee olla vähintään 0,10 m etäisyydellä jarruvalaisimesta. Takasumuvalaisimen tulee olla taaksepäin suunnattu ja sen tulee näkyä vaakatasossa 25° ulos- ja sisäänpäin sekä vaakatasosta 5° ylös- ja alaspäin
Selvä juttu eli molemmat käyttöön onkin helpompi kun parkit ja sumuvalot toimii samasta lampusta....
Omena 2.5 TD 2001
