Xenon valojen suuntaus kotikonstein ?
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Valot näyttää liian alas anturit toimii mutta pitäisi säätää kuitenkin . Toimiiko näissäkin tuo aste metrille säätö vai miten ,joissain valoissa tai autoon on kuulemma merkitty tuo sopiva asteluku ?
Onko omegan arvosta tietoa
Omena 2.5 TD 2001
Re: Xenon valojen suuntaus kotikonstein ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Infoo.
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
eikö kaikkiin valoihin päde samat säännöt riippumatta millä polttimolla valo tuotetaan. Vaan se on niin että lyhkäset on tarkoitettu näyttämään liian lähelle. eli silloin kun valoilla näkee jotain ovat liian ylös sädettyjä. varsinkin uusissa xenoneissa huomaa sen koska vanhoissa on enemmän harhavaloa niin ne näyttää hieman kauemmaksi kuin uudet teräväreunaiset kuviot. vaan samat säännöt pätee kumpaankin. kyl muutenkin pimeässä suomessa on tehty valoaaiat hankaliksi. joka vuosi pitää säätää valot katsastuskuntoon ja takas ajokuntoon heti leiman saatuaan.
omena-b2
kadett90 kirjoitti:Infoo.
Thanks :peukku:
Omena 2.5 TD 2001
