Calibra - Latauksen valo palaa vaikka laturi lataa
Ecotecci
Viesti Kirjoittaja Ecotecci »
Jeps elikkä tämmönen homma ilmestyi kun olin vaihtanut laturiin hiilet. Latauksen valo palaa vaikka laturi lataa..voiko laturin johdoilla olla tekemistä asian kanssa?
Laturi on Delco.
jjvirtan
Re: Calibra - Latauksen valo palaa vaikka laturi lataa
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Homma ei nyt ilmeisestikkään onnistunut,syynä voi olla väärin olevat johdot tai joku muu syy.Oletko katsonut yleismittarilla paljonkon lataa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mulla oli Vectrassa vastaava vika just Delcossa / yx diodi paskana , likimain oikee lataus jännite ja valo paloi .
Seppo
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
vaihtoehto kaksi on mittariston jännitteensäädin/tasain. vectrassa paloi latauksen valo silloin tällöin ja välillä loppui latauskin sen takia kun ei saanut ilmeisesti saanut herätettä. uusi laturi ei vaikuttanut asiaan. alussa ainoa vika oli tuo latauksen valo myöhemmin alkoi mittarit hupsimaan.
sepse
Mutta kun se jännitteensäädin säätää vain bensa ja lämpömittarille tulevan jännitteen , se ei liity muihin mittariston valoihin yms mitenkään .
Puuttuva latausvalo ennen käynnistystä kielii polttimo tai johto viasta ja 70 luvun autoissa latausvalolla ja sen koolla oli ratkaiseva merkitys latauksen käynnistymiselle / 80 luvun laturit tietääkseni heräävät ilman ko valoakin jos ovat muuten kunnossa .
Seppo
caravan69
No vika oli varmaan mittariston takana johtosarjassa :)
