Moi!Mistähän moinen voi johtua...kyseessä siis nelikkovectra.Ongelma tuli "kausiremontin" yhteydessä,jolloin vaihdettiin perä ja kardaanin kaikki tukilaakerit.Kaikki nuo em.koeteltiin käsin ja olivat kyllä kunnossa.
Voiko ko.täristys aiheutua renkaista,auto oli renkaillaan n.vuoden samassa asennossa ja yhteensä siis kaksi vuotta ajamatta renkaillaan.Alle tai yli tuon 80-90:n nopeuden ajettaessa ei kuulu mitään ylimääräistä vaan auto kulkee kuin "sukkasillaan"...
Vai voiko tuollainen sittenkin johtua perästä?Siinä ei kyllä tuntunut olevan ylimääräisiä välyksiä,eikä muutakaan epäilyttävää.Kannenkin kun avasi,niin sisuskalut olivat puhtaita ja rattaat siistissä kunnossa.Niin,ja kyseessä siis A-Omegan 45% lukkoperä,joka vaihdettiin Vectraan 37/10 välityksillä...
Perästä kuuluva "täristys" 80-90 km/h:n nopeudessa?
tiiikeri
- Jäsennumero: 1227
Re: Perästä kuuluva "täristys" 80-90 km/h:n nopeudessa?
Olisko välitykset vituillaan (eteen-taakse) ja lukko morjestaa?
tiiikeri
Ei ole,samat välitykset kuin orkkisperässäkin sekä lukollisessa että lukottomassa ja lukko toimii mainiosti...Lurttinen kirjoitti:Olisko välitykset vituillaan (eteen-taakse) ja lukko morjestaa?
- OCF Member 2019
itellä omegasta poistu vastaava kun vaihoin koko tukivarren laakereineen ja vetareineen.. eli varmaan tossa toisessa vetarissa tai laakerissa oli vikaa vaikka laakerissa ei välystä tuntunutkaan. Piti sellasta ihme jyristystä. käytä renkaat tasapainotettavana.. se melkein se helpoin ja halvin alottaa
tiiikeri
Renkaat on tasapainotettu,jonka yhteydessä sanottiin,ett kaikissa renkaissa on jonkin verran pystyheittoa.Rengasliike sanoi tuon heiton johtuvan auton pitkästä seisonnasta,mutta totesi ettei heitto ole paha.Ari-S kirjoitti:itellä omegasta poistu vastaava kun vaihoin koko tukivarren laakereineen ja vetareineen.. eli varmaan tossa toisessa vetarissa tai laakerissa oli vikaa vaikka laakerissa ei välystä tuntunutkaan. Piti sellasta ihme jyristystä. käytä renkaat tasapainotettavana.. se melkein se helpoin ja halvin alottaa
Laakerit ja kaikki tosiaan läpikäyty,eikä välyksiä liikaa ollut.Ihmetyttää,ett miten tuo tulee vaan tossa tietyssä vauhdissa.Uskois,ett jos jotain ois enemmälti rikki,niin kuuluis vähän joka nopeudella...
- OCF Member 2019
ei mullakaan rengasta heiluttamalla tuntunu tossa toisessa laakerissa mitään välystä, toinen oli ihan holo ja heilu selvästi ni luulin että siitä johtuu jyrinä mut ei.. nyt tukivarsi irtaallaa pyöritellessä pitää ihme kahinaa toi toinen laakeri..
- Jäsennumero: 1227
Jos vika epäillään johtuvaksi renkaista niin helpoin tapa sulkea se pois on lainata kaverilta sopivia ja kokeilla mitä tapahtuu.
Pistää houkuttimeksi mäyräkoirallisen ketterää ja itse tekee työt.
