Vectra 1.8 '00 käyntihäiriö & vikavalo
Jamih
Viesti Kirjoittaja Jamih »
Hyvää Iltaa arvon raati. Otsikon vectra (ilmeisesti X18XE1?) sytytti tänään vikavalon reilun 30 km:n maantietaipaleen jälkeen pysähdyttäessä ja kierrosten pudottua tyhjäkäynnille. Samalla käynti muuttui jokseenkin ravistavaksi eikä auton sammutus & uudelleen käynnistys korjannut käyntiä paremmaksi ennenkuin polkaisi reilummin kaasua jonka jälkeen vikavalo sammui ja tyhjäkäynti parani.
Tapauksen jälkeen auto toimi muuten normaalisti mutta tyhjäkäynti jäi hiukan epätasaiseksi vaikka ylinmääräisiä valoja ei enää palakaan. Aiempia oireita viasta ei suuremmin ole, korkeintaan aavistuksenomainen tehottomuus paikaaltaan lähtiessä.
Kotiin päästyä paperiliitin kertoi illan voittonumeroiksi 0-1-3-0 eli jotain lambdaan viittaavaa vikaa ilmeisesti, mutta uskaltaako tuon perusteella mennä ostamaan uutta (kallista) anturia? :-?
DEAD
Re: Vectra 1.8 '00 käyntihäiriö & vikavalo
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itsellä antoi vastaava vectra lambdasta vikakoodia jonka vaihdoin hiukan parani mutta loppujen lopuksi vika olikin 3kk vanhassa sytytysmodulissa
Jäsennumero: 1227
Veikkaisin EGR:ää, mutta periaatteessa siitäkin pitäisi tulla oma koodinsa.
Tyhjäkäynti voi olla ravistavaa, kun vika on päällänsä. Kuulostaa muutenkin häröltä käynti.
Jamih
Tätä vähän pelkäsinkin, eli vika voi olla ihan missä vaan... :D
Mutta kiitokset ideoista, näillä mennään.
Pystyisiköhän testeri selventämään tilannetta noiden palikoiden osalta?
Jäsennumero: 1227
Toki :)
Jamih
Olisko vielä neuvoa että minkälaista dataa noista EGR:stä / sytytysmodulista / lambdasta pitäisi (tai ei pitäisi) tulla kunnossa ollessaan?
Jamih
Päivitetäänpä tilannetta hiukan. Auto kävi piuhassa ja kone arpoi viaksi juurikin tuon aiemmin mainitun P0130 ja tarkenteena lambdan jännite korkea.
Anturi vaihdettu eikä vikavalo ole sen jälkeen syttynyt mutta lienee liian aikaista sanoa että vika oli juuri tuossa...
