Omega B, Erikoinen ääni flektin pyöriessä
da_jamppa
Viesti Kirjoittaja da_jamppa »
Näin alkuun pahoittelen jos raapustin tämän väärään osioon. Hakua käytin niin en löytänyt vastausta, siksipä uusi lanka.
Mutta asiaan.. Autona B1 omega sedan, x25xe, vuosimalli 1999.
Flekti kun lähtee pyörimään, alkaa kuulumaan sirisevä ääni. Loppuu välittömästi kun flekti sammuu, ei ilmene muulloin.
alkuun vika oli pienempi, ääni ilmeni flektin pyöriessä vain kun kääntyi oikealle tai jarrutti. muuten kuului normaalia huminaa.
kävi mielessä että jos puhaltimen laakeri tms olisi väljä - heiluu sivuttaissuunnassa ja osuu johonkin pyöriessään aiheuttaen näin äänen..
Kaverin kanssa kuulosteltiin että ääni ei tule konehuoneesta vaan kojelaudasta, kuljettajan puolelta. Annoin asian olla, koska ääni oli pieni haitta.
Nyt kuukausia myöhemmin, ääni on muuttunut. Särisee siis koko ajan kun flekti pyörii, ja kuuluu kojelaudasta. Näin äkkiseltään tulisi mieleen että onko jokin sähköhäiriö?
Onko kellään ollu vastaavaa? mistä kannattaisi alkaa vikaa hakemaan?'
Yks ajatus:
kojelaudan sisällä on jokin kaiutin josta kuuluu piippausääni kun avaimet virtalukossa/valot päällä kun kone ei käy ja avaan kuskin oven. Ottaisiko jotenkin häiriötä siihen? Vai ääntääkö joku rele? Kokeilen jos tänään muistais ottaa videomatskua äänestä..
da_jamppa
Re: Omega B, Erikoinen ääni flektin pyöriessä
https://www.dropbox.com/s/lxjeosvlkjf3e ... 121209.mp4 <-- siinä linkkiä videoon jossa tarkoittamani ääni kuuluu. Äänenlaatu tosin puhelinlaatua..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos se kuuluu sieltä kuskin puolelta kojelaudan uumenista niin vois vaikka olla relekotelon puhallin.
Tosin ei kyllä ainakaan omassani paljon talvella pöhise.
Toki sen ääni nyt ei ole sirinää.
