omega ei puhalla tuulilasille lämmintä
kapekr
Viesti Kirjoittaja kapekr »
opel omega mv6 3.0 eli se kytkin mistä säädetään puhaltamaan esim tuulilasille lämmintä tai alas ja sivuille.ei toimi mitenkähä sen sais toimimaan????
Re: omega ei puhalla tuulilasille lämmintä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
kapekr
ei nuista sivuista oikein auennut mitään.pitääkö tuosta purkaa koko kjetaulu poijes enne ku vikaa pääsee etsimään.miten semmone jutska et ku ottaa keskisuulakkeet pois käytöstä niin alkaa puhaltamaan sivusuulakkeista ilmaa
Koetappa vielä lukea noita topicceja uudestaan. Jos ei ole automaattisella ilmastoinnilla varustettu Omega , niin sinne suuntauksen valintakytkimelle pitää tulla useampi alipaineletku. Jos alipainetta on siellä valintakytkimellä pitäis hieman suhahtaa, kun vaihtaa kytkimen asentoa. Kokeile myös, toimiiko sisäilmankierto siitä napista. Sekin vaatii alipaineen. Jos sekään ei toimi, niin sitten on syytä tarkistaa alipaineakku.
Kojelautaa ei tarvitse purkaa pois tässä vaiheessa , kun vikaa etsitään.
kapekr
ei kuulu sihahdusta siitä sisäilmankierrosta eli misä päin konehuonetta se alipaineakku on???
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Raitisilmasuodattimen poterossa.
kapekr
joo mistä sen sitte tietää et se o levinny?jos yli päätänsä o paskana
Tarkista nyt alkuun että siellä on alipaineletkut kiinni.
Ja sinne tuleva letku on kiini ....olikohan se nyt jarrutehostajan haarassa.
Ei nyt äkkiä muista että noita olis hajonnut.
Alipainetesterillä vois testata tuon järjestelmän.
kapekr
joo pitääpä kattoa..kiitoksia avusta
kapekr
Tänään kattoin ton alipaineakun, kunnossa pitäs olla koska tuli painetta kun revin sen toisen alipaine hässäkän pois mikä menee auton hyttiin.Niinni mistä päin lähtisin nyt vikaa etsimään ku se säädin ei tuossa ropposessa pelaa ollenkaan.
Tarkista seuraavaksi, että sille säätimelle tulee alipaine :
http://s622.beta.photobucket.com/user/r ... 1.jpg.html
Eli säädinpaneelin kun irrottaa ja samoin alipaineletkujen liittimen, pitäisi yhdessä letkussa olla alipaine... siinä letkussa , joka tulee alipaineakulta.
Moottorin pitää tietty olla käynnissä.
Tuossa vielä kaaviot letkuista:
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Hoses1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Hoses2.jpg
Kaavion mukaan pitäis olla kaiketi keltainen sen vakuumiletkun, joka tulee alipaineakulta.
kapekr
joo pitääpä tuo kattoa v.lopun aikana kiitoksia sulle vastauksista..minäpä ilmottelen sitte miten kävi
Ok. Ole hyvä. Jos tosiaan ei ole sillä automaattisella ilmastoinnilla, eikä se valintakytkin toimi ollenkaan ja alipaineakulta kuitenkin letku lähtee sille valintakytkimelle, niin on mahdollisesti letku irti /poikki/puhki jostain väliltä tai vika siinä valintakytkimessä. Oletettavasti joku asento edes muuttaisi puhallussuuntaa, jos sinne alipaine tulee ja valintakytkin toimii. Kannattaa rauhallisesti ja huolellisesti tutkia. Letkujen värit eivät ole aina vastanneet noiden kaavioiden letkujen värejä.
kapekr
Tänään purin sen valintakytkimen ni sille ei tullu ku neljä alipaineletkua eli visiin yhestä puuttuu letku ainaski paikka oli siinä valinta sydemissä.Eli oisko vika nyt siinä...Ja kun sitä valinta sydemiä paineli niin aivan selvään kuulu alipaineen suhahtelua...Huomenna ois tarkotus ettiä se puuttuva alipaine letku jos siihe etes viittä letkua tuloo.Nii ei oo automaattiilmastointia tuossa koslassa
Sen yhden paikan pitääkin olla tyhjä. Eli siihen ei tarvitse letkua lisätä.
Eikö sitä kytkintä käännettäessä muutu minkään läpän asento ?? Eli ilman suuntaus ei muutu ollenkaan , vai puuttuuko se vain tuulilasilta ??
