Hihnan katkeaminen Astra 1,7 TD -98
tomd
Viesti Kirjoittaja tomd »
Hihnaa vaihtamassa ja osien kohdistus ihmetyttää.
Korjauskäsikirjasta sain käsityksen, että kampiakselin saa paikoilleen hammaskehässä olevan loven avulla ja nokka-akselissa olisi jokin merkki. Onko kenelläkään kokemuksia - miten diesel pumpun saa kohdalleen - onko jotain merkkejä ?
Realsanta
Re: Hihnan katkeaminen Astra 1,7 TD -98
heittokellolla, ei taida muuten saada kuin säkällä
otsikko ihmettyttää jonkin verran oletko avannut koneen kun remmi on menny poikki? käsittääkseni ei ole vapaasti pyörivä kone ja izussu ainakin vetää imuvenat solmuu.. opel oma ei taida katkaista kuin keinuvipuja?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Opelin oma katkoo vain keinut.
tomd
Hihna on poikki.Sen verran katsoin. Venttiilikoppaa en ole avannut, mutta oletan koneen olevan ooppelin oma siitä päätellen, että jossain sivustolla näin kuvan isuzun koneesta, joka muistutti edellistä astraani, joka oli vuosimalia 2001. Korjauskirjan mukaan siinä on kaksi nokka-akselia.
Toivon selviäväni 6 euron nostajilla.
Täytyy toivoa, että jonkinlaista merkkiä löytyy pumpusta. En nimittäin keksi - miten siitä pumpun hihnapyörästä saisi jotain näyttämää. Vai voisiko homma toimia niin, että kun pumppu työntää jotain ykköspytyn putkeen,( jos sen jostain huomaa) niin silloin pitäisi muiden merkkien olla suurinpiirtein kohdallaan.
Ohjekirjan mukaan pumppu pitäisi lukita 9,5 mm tapilla johonkin uraan. Näyttääkuvassa kuitenkin siltä, että hihnapyörässä on ainakin 2 reikää vastakkaisilla puolilla.
Toisaalta, jos nokka ja kampiakseli ovat kohdallaan niin voihan sitä hieman kokeilla.
