Eli kyseessä on -96 B Vectra 1.8 jonka näyttö ei toimi. Eli se missä näkyy aika, päivämäärä ja lämpötila. Taustavalo palaa koko ajan vaikka sammuttaisi autonkin mutta muuta siihen ei ilmesty.
Voisko vikana olla jonkun johdon irtoaminen? Ja onko tälle omaa sulaketta?
B Vectran näyttö ei toimi
Re: B Vectran näyttö ei toimi
Tarkista sulakkeet 22,29 ja 38 . Onko soitin vaihdettu ??
Voi olla tietty liitin irti sieltä näytön takaa tai siinä huono kontakti.
Useimmiten kuitenkin itse näytön sisällä olevan lattakaapelin kontakti on huono ja pikselit häviävät näytöstä.
Jos näyttö on alkuperäinen , eikä vikaa löydy ulkoisista liitännöistä, niin melkeinpä viisainta on hankkia uudempi näyttö. B2-Vectran näytöissä on ollut vähemmän noita pikselivikaisia. Eli vuosimallista 1999 uudempaan päin.
