Moro!
Varmaan on puhetta ollut ennenkin mutta kysytään nyt kun kuitenkin aika kalliista huollosta eli jakopäänhuollosta kyse.
Motti on 2.5V6 ja vuosimallia 2000. Mistä saan selville moottorinumeron?
Motonetissä on tarjolla kahta sarjaa V6 koneisiin, toinen sopii niiden mukaan kaikkiin kutoskoneisiin ja toinen vain noihin 2001-> oleviin 2.6 ja 3.2 koneisiin. Voiko joku selventää tätä, onko se todella noin? Eli jos motonetista ton sarjan ostan niin hommaan tuon kalliimman?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=25-9265
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=25-9266
Omega b jakopää
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega b jakopää
Moottori on X25XE ja ainakin motonetin kuvaston mukaan mukaan olisi tuo kalliimpi.
Motonetin kuvastot tosin ei aina pidä paikkaansa, joten se on korkeemmas käres mitä sieltä autoosi saat...
Kannattaa kysellä muualtakin. Vaikka ihan oikeista varaosaliikkeistä?
JJAL
Re: Omega b jakopää
Juu tuo moottorin malli x25xe on kyllä tiedossa mutta moottorinumero olis kiva tietää niin sais sitten varmasti sopivan örumilta.
Ellei joku sitten varmista että toi kalliimpi sopii, tuskin kuitenkaan hirveesti halvemmalla saa mistään muualta? Vai?
Re: Omega b jakopää
Moottorin tunnus on lyöty sylinterilohkon litteään kohtaan vaihteiston puolelle.
Toisin sanoen öljynsuodattimen oikealla puolella.
w4hlman
Re: Omega b jakopää
Tähän väliin sanottava, että ei ole yhtään sen todennäköisempää saada oikeaa osaa jostain "oikeasta" varaosaliikkeestä kun motonetistä. Pitkälti samoilla tukkureiden nettilistoilla (esim kahan autoluettelo) ne pelaa kuin motonettikin. Esim. varaosamaailmasta joskus kun tilasin gatesin jakopään romppeet uudempaan c20xe versioon, niin piti oikein kädestä pitäen opettaa sitä jannua ja sama oli myöskin kampuran tunnistimen kanssa vaikka silloin tais olla eri kaveri. Motonetin ohjelmaa osaa käyttää vähän tumpelompikin varaosamyyjä hyvin, kun taas "oikeissa" liikkeissä tulos riippuu hyvin paljon siitä, että osaako kaveri käyttää kunnolla rinnakkaisluetteloita ja eri puolilta löytyviä tiedonmurusia.Lurttinen kirjoitti:Moottori on X25XE ja ainakin motonetin kuvaston mukaan mukaan olisi tuo kalliimpi.
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
ex: Saab 9-3 2.0t
Snowman
Re: Omega b jakopää
Ite oon ainakin aina laittanu tuollasella numerolla olevan sarjan: 25-9096
Veljen vectra on -98 ja siihen toi 25-9096 sarja ei käynyt suoraan, mukana tuleva alumiinin pala oli erilainen, vaihdoin uudesta nokkaremmisetistä noi pylpyrät vanhaan alumiininpalaan.Kaikki laakerit yms oli samat kuin vanhas.... Toimii! Ja oli paljon halvempi sarja.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
JJAL
Re: Omega b jakopää
Niin siis käykö toi nimenomaan x25xe koneeseen vuosimallia 2000? Ei se sit parista kympistä enää kiinni ole, kunhan sais varmasti sopivan sarjan.
Snowman
Re: Omega b jakopää
Lukases tuolta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1886915
Siinä sun omassa on tuo ns uudempi jakopää, eli se oli muistaakseni keskipyörä lähempänä kiristintä.
Eli siinä kuvat:
Uudempi: http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... 1887N.html
Vanhempi: http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... 8674N.html
Ihan samoja settejä muuten mut toi alumiini osa on erilainen.
Toi motonetin 25-9096 sarja on nimenomaan toi vanhempi sarja.
Eli siinä kuvat:
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
JJAL
Re: Omega b jakopää
Löytyhän se moottorinumero huoltokirjasta, 08351651. Elikkä sen mukaan tuo motonetin kalliimpi sarja sopii, haenpa siis semmosen.
