-95 farkku omega 2,5
jammerfin
Viesti Kirjoittaja jammerfin »
lämmitys ongelma !!! uusi lämmitys kenno vaihdettu ja aikamoinen purku piti tehdä että sai vaihdettua.eli kaikki piti irrottaa :evil: ongelma kun tulee ns lämmintä ilmaa mutta ei kuumaa.ilmeisesti joku luukku ei kunnolla sulkeudu,kun kädellä ns auttaa luukut vasemmalta ja oikealta puolelta kiinni niin kuumaa alkaa tulla,moottorit ollut kumpikin irti joka luukkua liikuttaa ja pyörivät...ns lopussa kun luukku menee kiinni niin ahdistaa hieman ja epäilen et siinä vika.mutta jos jollakin kokemusta samasta viasta niin olisi kiva kuulla kommenttia ennen uudelleen purkua ... automaatti ilmastointi autossa !!! ja kyseinen ongelma alkanut kun painoin vaihdekepin s sport nappulan pohjaan ja kaasun pohjaan niin kuuman ilman tulo loppu heh
Re: -95 farkku omega 2,5
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolta ilmastointi ja lämmitys puolelta löytyy paljonkin keskustelua kyseisestä ongelmasta.
jammerfin
erikoinen lämppäri omegassa nyt taas puhaltaa kuumaa heh täytyy toivoa että toimisi jatkossa niin ei tarvii uudestaan purkaa
Jäsennumero: 1227
Katsoppa onko jäähynestettä vielä jäljellä?
Saikos tuon resetoitua niin, että painoi jotkut nappulat pohjaan? Läpät hakee "nollakohtansa" ja tietää sen jälkeen miten avautuu.
B2 ompussa "AUTO" ja "OFF" napit pohjaan resetoi läpät.
sama toimii b1 mallin automaatti-ilmastoinnissa..
Ja tältä alueelta ois löytyny ohjeet siihenkin miten kennon saa vaihettua ilman kojelaudan purkamista, aikaa menee muutama tunti
jammerfin
taas alkoi tulla viileää ilmaa,jostain syystä ei sulje jotain läppää oikealta ja vasemmalta puolelta,kun otan moottorit irti ja kädellä siirrän läpät kiinni niin alkaa kuumaa tulla sisätilaan...oisko kellään kertoa syytä...kun laitan moottorit paikalleen niin vähän aikaa toimii...
jammerfin
jammerfin kirjoitti:lämmitys ongelma !!! uusi lämmitys kenno vaihdettu ja aikamoinen purku piti tehdä että sai vaihdettua.eli kaikki piti irrottaa :evil: ongelma kun tulee ns lämmintä ilmaa mutta ei kuumaa.ilmeisesti joku luukku ei kunnolla sulkeudu,kun kädellä ns auttaa luukut vasemmalta ja oikealta puolelta kiinni niin kuumaa alkaa tulla,moottorit ollut kumpikin irti joka luukkua liikuttaa ja pyörivät...ns lopussa kun luukku menee kiinni niin ahdistaa hieman ja epäilen et siinä vika.mutta jos jollakin kokemusta samasta viasta niin olisi kiva kuulla kommenttia ennen uudelleen purkua ... automaatti ilmastointi autossa !!! ja kyseinen ongelma alkanut kun painoin vaihdekepin s sport nappulan pohjaan ja kaasun pohjaan niin kuuman ilman tulo loppu heh
puhallin moottori toimi ns pätkittäin eli välillä puhalteli ja välillä ei :) sitten lueskelin täältä mahdollisia vika vaihtoehtoja ja törmäsin liittimen sulamis vikaan.moottorista lähti johdot sellaiseen mustaa liittimeen ja se oli sulanut kuumuudesta.en todellakaan ole autonkorjaaja ihmisiä ja teidän ohjeiden mukaan löysin vian ja sain sen jopa korjattua...perkeleen paljon kiitoksia sivustolle !!!!!! :) ei tarvinnut ostaa uutta moottoria kuten kaikki korjaamot sanoivat vian syyksi !!!
