Astra G '99 keskikonsolin näyttö pimeänä
-kepa-
Viesti Kirjoittaja -kepa- »
Eli tuo näyttö lopetti toimintansa jokin aikaa sitten missä näkyy ulkolämpötila, radiokanava jne. Ei herää edes nyrkin iskuilla. Katsoin jo sulakkeet ja ilmeisesti tuolle ei ainakaa ole mitään omaa sulaketta, kun kaikki oli ehjiä.
Mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Ja tulipa mieleen sekin joka nyt ei tähän varsinaisesti liity, mutta miksi tämä auto tuntuu syövän ajovalon polttimoita? Tuntuu, että maks. muutaman kuukauden kestää ja aina on jokin lamppu vaihtokunnossa. Tuntuu olevan kovin yleinen näky, että tulee vastaan yksisilmäinen astra..
Re: Astra G '99 keskikonsolin näyttö pimeänä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko taustavalon polttimot ehjät?
Tuo ajovalojen palaminen on muistaakseni astrassa jonkin sortin "tyyppivika"
hyde
Viesti Kirjoittaja hyde »
Minulla auttoi kun akku oli tovi pois.. Tosin olin kyllä jo vaihtanut nuo taustavalot mutta ei se mitään auttanut. Pistin sitten auto seisontaa ja irroitin tietysti akun ja kun laitoin sitten uudestaan tulille niin näyttö toimi.. Toi on paljon helpompi homma alkaa kokeilla kun se taustavalojen vaihto. Sen voi tehdä sitten seuraavaksi jos innostusta riittää mutta aika paljon joutuu purkamaan ennen kuin niihin käsiksi pääsee..
