Eli kun aamulla käynnistän Kadettini niin se käynnistyy hyvin ja käy tyhjäkäyntiä erinomaisesti. Ja jos ennen liikkeelle lähtöää kierrättää niin silloinkin on vielä kaikki hyvin. Mutta kun lähtee liikkeelle niin meno on takkuista ja erittäin nykivää alle n.2000 kierroksen 1. ja 2. vaihteilla. Jos painaa kaasun heti liikkeelle lähdettyä pohjaan se tuntuu käyvän paremmin. Muilla vaihteilla ei ole mitään ongelmia. Kaikki ongelmat kuitenkin poistuvat noin 500 metrin ajon jälkeen ja kone käy ihan normaalisti myös pienillä kierroksilla ja vaihteilla. Eli kun se vähänkin lämpenee niin ongelmat poistuu?? Pitäisikin nyt ruveta jo jotakin tekee, kun talvella se ei varmaankaan käy enää ollenkaan...
Tulpat olen juuri vaihtanut ja lyhyimmän tulpanjohdon. Muiden tulppien johdot näytti olevan ok. Kytkin rupeaa olemaan ilmeisen lopussa.
Eli onko kellään mitään veikkauksia/tietoja missä vika olis. Onko mahdollista että se olisi jossakin ohjausyksikössä.
Jos keksitte vikaa, niin laittakaa vaikka mukaan vielä hieman korjausohjeita...
Kiitos!
