vectra c käynnistys pakkasella
o.p.e.l-88
onko c vectrojen tyyppivika huono käynnistyvyys pakkasella?? olen kuullut asiasta muiltakin mutta voiko asialle tehdä jotain..
vectra c2 z22yh 5D 2005
Re: vectra c käynnistys pakkasella
Luultavasti johtuu lohduttomasta vakio 66ah akusta. Itsellä parani huomattavasti kylmäkäynnistys akun vaihdolla! Vaihtaa suosiolla yli 100ah akun ni rupee rokkaamaa.
Moro mulla ollut reilu neljä vuotta sama vectra c 2.2 gts 2003 ei mitään ongelmaa pakkasella käynnistäessä pahin tainnut olla -25 ilman esilämmitystä
Akkuna bosch s5 akku nyt neljä vuotta vanha hyvin pelittää.
· 77 Ah
· kylmäkäynnistysvirta EN 780, -18°
· pohjakiinnityksellä
· mitat: P 278 - L 175 - K 190 mm
· paino 18,65 kg s5
http://www.ikh.fi/Akut/Akut_12V_ajoneuv ... 78X175X190
· 77 Ah
· paino 18,65 kg s5
- e0101296
- Viesti:
Laitatko moottoriversion pysyvästi allekirjoitukseesi, muuta auton tietoa allekirjoitukseen ei tarvita.
Jos suorasuihku diesel Z22DTR pienemmällä tai isommalla teholla tai bens. Z22SE, Z22YH niin kaikissa näissä kyllä ollut vikaa:
Ilmastointilaitteen ohjausmoduulin vika.
Ohjelmaversiot S3.10 ja S3.12.
Kuluttaa pysyvästi 75 mA. joka tyhjentää akun
Eikä käynnisty.
LINKKI KLIKK:
Eikä käynnisty.
LINKKI KLIKK:
o.p.e.l-88
joo eli kyseessä z22yh.. toissapäivänä oli tehnyt emännälle sen että ei ollut käynnistäessä startti pyörähtäny ollenkaan mutta virrat oli tullu.. auto oli tätä ennen ollut pari tuntia piuhassa jonka jälkeen ajanut noin reilun kilometrin matkan ja sammuttanu auton viedäkseen muksut kerhoon ja lähtiessään kerhon pihasta auto oli tehny tään tempun.. tietysti virhe oli ollut jo sammuttaa auto näillä pakkasilla noin lyhyen ajon jälkeen.. muutaman minuutin jälkeen auto oli taas startannu aivan normaalisti ja ainakaan vielä ei oo uusinu tuota..
jos ohjain laite toteaa että virta alle rajaarvon niin startti ei edes pyöritä.virrat tulee kyllä.o.p.e.l-88 kirjoitti:joo eli kyseessä z22yh.. toissapäivänä oli tehnyt emännälle sen että ei ollut käynnistäessä startti pyörähtäny ollenkaan mutta virrat oli tullu.. auto oli tätä ennen ollut pari tuntia piuhassa jonka jälkeen ajanut noin reilun kilometrin matkan ja sammuttanu auton viedäkseen muksut kerhoon ja lähtiessään kerhon pihasta auto oli tehny tään tempun.. tietysti virhe oli ollut jo sammuttaa auto näillä pakkasilla noin lyhyen ajon jälkeen.. muutaman minuutin jälkeen auto oli taas startannu aivan normaalisti ja ainakaan vielä ei oo uusinu tuota..
o.p.e.l-88
