Elikkä ongelmana olis että omega ei puhalla lämmintä koppiin (vm94. mv6)
Kansiremontti just tehty ja termostaatti vaihdettu alkuperäiseen uuteen. Sisälle ei tule vettä eli lämppärin kennokaan tuskin on paskana..
Lämmöt nousee normaalisti 90 ja vähän yli. Mutta sisälle ei tule lämmintä? Lämpöä puhaltaa vaan sillon jos polkee kaasua oikeen kunnolla eli kun kierrokset on tuolla 4-6 tonnissa...
Missä vika? Voiko johtua siitä että on saksan tuontiauto? Voiko tätä millään korjata?
Omega ei puhalla lämmintä
Re: Omega ei puhalla lämmintä
Katso tuolta ilmastointi - ja lämmityspuolen keskusteluista.
Siellä asiaa puitu oikein huolella.
sepse
Alkuperäisessä Suomi mallissa on kiertovesipumppu lämppäriin menevässä letkussa ja sijainti on paisunta säiliön alla / Saksan tuonnissa tätä ei ole tai jos se siellä on sinun lienee jumissa , tuosta tilasin juuri yhden alkuperäisen Boschin http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=199
Tuon Bosch kiertovesipumppu 0392020034 .
https://www.autonvaraosa.fi/kiinnike-le ... 22909.html tuota kuvaa klikkailet isommaksi näet letkut jotka tarviit entisten sijaan jos pumppua ei vielä ole .
Ja kuten Masa kirjottaa ketjuja on mutta tässä kuitenkin oleellinen ja sieltä lisää .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
RaQu
Pakko nyt kysyä koska tyhmä olen mutta tuo kiertovesipumppu on varmaan se mikä multa puuttuu?
Näkyykö kuvasta?
Tuo yksi kohta tuossa, minkä olen nostanut esiin, nuo kaksi letkua jotka on vaan yhdistetty toisiinsa?
Kuuluuko se kiertovesipumppu olla siinä?
Siis kysymys on että jos pumpun ostan niin siihen väliin vaan ja sitten pitäs kuumaa ilmaa tulla kun nyt vaan tulee tosi haaleeta?
Näkyykö kuvasta?
sepse
Jos kaikki on muuten kunnossa niin tuo auttaa siihen että sitä lämmintä kiertovettä on saatavilla myös matalilla kierroksilla / ja kohta on oikea ,johtoliitos löytyy varmaan läheltä Ja jos siinä likellä ei ole semmosta kumikaulusta johon pumppu sopii niin sekin on nakattu mäkeen ja pumppu kannattaa johonkin tukea .
Voi siellä vieläkin olla jotain tukossa / jos vanha pumppu olisi ollut rikkonaisena paikallaan se olisi ahdistanut vedenkiertoa rajusti mutta kun se on poistettu niin tuo uusi pumppu ei välttämättä kaikkea tehoa palauta mutta ketjuissa pirusti hyvää lisä tietoa .
Seppo
Seppo
RaQu
okej no pitääpä sitten pumppu ostaa niin että saa veden kiertämään
Kylmää kun nimittäin on tuo ajo!
Onko sitten väliä että miten päin tuon pumpun laitan että voiko vesi mennä väärään suuntaan vai onko aivan sama?
Auto on automaatti Mv6 saksasta tuotu joten tuo pumppu on varmaan siellä joskus poisrevitty?
sepse
Pumpussa suuntanuoli virtaukselle ja sen liität kennolle menevään letkuun sen natsan jossa nuoli ulospäin
Seppo.
Seppo.
RaQu
okej kiitoksia
Eiku töihin vaan
Eiku töihin vaan
