Omegan ratti tärisee voimakkaasti 80-90km/h
Magemo
Viesti Kirjoittaja Magemo »
Tästä nyt on jo monta aihetta, mutta niin on vastauksiakin.
Autona siis -98 Omega Caravan, 2l kasitappisella bensakoneella. 300tkm rullailtu. Alla jotkut 15'' nastat peltivanteilla ilman pöläreitä. Vanteissa ei ole jäätä tai lunta. Auto on ollu mulla vasta pari päivää, joten en siitä vielä paljoa tiedä.
Eli mistähän kannattaisi lähteä vikaa hakemaan. Ratti tärisee 70-120km/h vauhdissa. Tärinä alkaa vaimeasti jo 60km/h tienoilla ja pahin kohta on 80-90km/h välissä. 120km/h jälkeen auto menee kuin juna, eikä tärinää esiinny. Tärinä on siinä reilussa 80km/h todella voimakasta, koko auto "hytkyy". Ratti ei siis vipata sivuille, vaan tärisee. Muuten ei vetele ja menee kyllä suoraan, tärisee vain. Se myös ihmetyttää, että tärinä saattaa aina välillä loppua kokonaan, ja alkaa taas vähän ajan päästä, vaikka nopeus pysyy tasaisena.
Ilmeisesti vikaa kannattaa etsiä takapäästä? Voiko perän aurauskulmat olla viturallaan, vai saako niitä edes pahemmin säädettyä? Varmaan vanteiden tasapainotuksella tarvis alottaa, mutta voiko noin voimakas ravistus johtua vain renkaista? Mistäs kannattaa ruveta noin silmämääräisesti ja tunkin kanssa käsikopelolla etsimään vikaa?
:banghead:
Re: Omegan ratti tärisee voimakkaasti 80-90km/h
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tasapainota ne renkaat ensiksi.
Jos niitä ei ole tasapainotettu kertaakaan ostotapahtuman jälkeen, niin siellä voi olla useita kymmeniä grammoja heittoa!
Suositus, jota olen itse noudattanut on, että renkaat tasapainotetaan aina kunkin rengaskauden alussa.
Atlanta17
Viesti Kirjoittaja Atlanta17 »
Tasapainotukseen, saa ainakin käsityksen mitä alla on. Esim miten kierot kumit, mutta melko varmasti hoituu tasapainotuksella, osaavassa liikkeessä.
Opel Omega B 2.2
Magemo
Selvä homma. Tossa kun tarkemmin renkaita kattelin, niin ovat ässä merkkiset, eli pinnoitetut. Palataan joulupyhien jälkeen asiaan kun saan renkaat tasapainoon.
Atlanta17
Itsellä tärisi just siinä 80-90 sit 110 jälkeen ei enää. Kävin tasapainottaa, katsottiin että on suht soikeat renkaat, kuitenkin tasapainotuksella saaa siihen kuntoon että ajossa ei haittaa. Omega on kuitenkin suht iso auto (alustan osat sen verran isompi) että aika paljon heittoa ja vinoutta pitää olla että täristäisi.
Opel Omega B 2.2
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
Eiikö se voi jo johtuu noista pinnotetuista renkaista. Itellä lähti pinta irti eräästä pinnotetusta renkaasta.
