Miten Zafira B ajovaloautomatiikka ?
Rado
Aina nuo pirun ajovalot unohtuu laittaa ajossa päälle ja sitten vilkutellaan liikenteessä.
Miten tuohon autoon saisi ajovalot kytkeytymään automaattisesti vai onko isokin työ ?
Re: Miten Zafira B ajovaloautomatiikka ?
Jos siellä on johdotus valoautomatiikkareleelle niin sitten vaan rele jostain ja paikalleen.
jjvirtan
Itsellä yleensä omissa autoissa kun on etsinyt releen ja tinannut sen kuntoon alkanut automatiikka toimia.Omasta mielestä tuo on kyllä ilmastoinnin kanssa tärkein mukavuusvaruste joten kunnostaminen kannattaa.
Olikohan sijainti zafirassa kytkinpolkimelta käsi ylös reilusti aika pitkän käden vaatii...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Rado
Saksantuliainen joten niinköhän mitään valmiina ?
jjvirtan
Ei sitten ole.Todennäköisesti releen lisäääminen riittäisi.Rado kirjoitti:Saksantuliainen joten niinköhän mitään valmiina ?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Zafira
Ei ole mitään releitä. Op-comilla ohjelmointi riittää. Siellä on myös useampia vaihtoehtoja miten haluaa automatiikan toimivan.
Rado
Mitä eri vaihtoehtoja on ja kenellä tollainen ohjelmointilaite ? Paljon aktivointi maksaa ?
Niin tuo onkin jo B Zaffe.Zafira kirjoitti:Ei ole mitään releitä. Op-comilla ohjelmointi riittää. Siellä on myös useampia vaihtoehtoja miten haluaa automatiikan toimivan.
Zafira
0. Kaikki pois.Rado kirjoitti:Mitä eri vaihtoehtoja on
1. Parkit ja ajovalot, ajovalot syttyy kun moottori käynnistyy.
2. Parkit ja ajovalot, ajovalot syttyy kun virrat kääntää päälle.
3. Pelkät ajovalot syttyy kun käsijarru vapautetaan.
4. Pelkät ajovalot syttyy kun virrat kääntää päälle.
5. Pelkät ajovalot syttyy kun moottori käynnistyy.
Mittarivaloille vaihtoehtona päällä/pois.
Muista ohjelmoida takavalot erikseen REC-osiosta. Vaihtoehtona tietysti ajaa ilman takavaloja.
Vaikka kenellä. Osta oma tuosta -> http://www.ebay.co.uk/itm/OP-COM-V-CAN- ... 20ce408832Rado kirjoitti:kenellä tollainen ohjelmointilaite
Rado
Pystyykö tuolla mukana tulevalla ohjelmalla ohjelmoida valot ? Ohjelmaahan ei löydy mistään suomenkielisenä ?
Zafira
Kyllä, ei.Rado kirjoitti:Pystyykö tuolla mukana tulevalla ohjelmalla ohjelmoida valot ? Ohjelmaahan ei löydy mistään suomenkielisenä ?
Kyllä varmaan joku mukava opcomin omistava foorumilainenkin ne valot voi sulle ohjelmoida, jos pyydät kauniisti
Rado
Tämä olisi kaunista varsinkin näin Jouluna.
Kellä espoon suunnassa siis haluja
Rado
Jos on tuo OP-COM ohjelma läppärissä niin voisiko sen saada keskustelemaan BT ELM327 kanssa ?
Androidille tuota OP-ohjelmaa ei varmaan ole saatavilla ?
Rado
Saiko nuo valot jotenkin niin että syttyvät vasta kun auto käynnistyy ?
Nyt valot säädetty niin että parkit syttyvät kun sytytysvirta kytketään ja kun auto käynnistyy syttyy ajovalotkin.
Nyt valot kuormittaa turhaan akkua ennen kuin auto käynnistyy.
Zafira
Oli siellä vaihtoehtona, että pelkät ajovalot syttyy kun moottori käynnistyy. Parkit ei syty ollenkaan.Rado kirjoitti:Saiko nuo valot jotenkin niin että syttyvät vasta kun auto käynnistyy ?
