löytyykö ohjetta, ja onko kuinka kinkkinen homma itse tehdä ja tarviiko erikoistyökaluja?
Onko kellään tietoa mitä maksaa ko. homma korjaamolla?
B-Vectran kaasuläppäkotelon putsaamiseen
aatuavuton
Re: B-Vectran kaasuläppäkotelon putsaamiseen
Ikävä kyllä kaasuläppäkotelon puhdistusohje löytyy vinkit ja vihjeet - osiosta, johon on vain jäsenillä pääsyoikeus.
Jokatapauksessa ei ole vaikea homma, eikä vaadi erikoistyökaluja.
Kirjoita moottorit ja voimansiirto - osion hakuruutuun kaasulappakotelon puhdistus (ilman ääkkösiä siis). Jostain topicista saattaa löytyä ohjetta.
Tämä toimii siis X18XE sekä X20XEV -moottoreihin, ehkäpä myös C18XE -moottoriin (?).
Oireiluna, jotta seuraava toimenpide kannattaa suorittaa, on:
-epätasainen joutokäynti
-korkea joutokäynti
-matala joutokäynti
-korkea polttoaineenkulutus
-herjaa lambda-anturin, joutokäyntisäätimen ja ilmamassamittarin vikakoodeja vaikka komponenti olisivat ehjiä (paitsi jos ohjainlaitevika)
Suunnat ovat edestä katsottuja, eli periaatteessa vasen ja oikea ovat virallisesti oikea ja vasen.
Tarvittavat tarvikkeet:
Joutokäyntisäätimen tiiviste
Kaasuläppäkotelon ja imusarjan välien tiiviste
(O-rengas joutokäyntisäätimeen)
(Paksu huohotusletku)
(Ohut muodossaan oleva huohotusletku)
(Joutokäyntisäädin)
Kaasuttimen puhdistusainetta, liuotinta, jarrucleaneria, putsispraytä tms.
Kustannusarvio, jos huohotinletkuja eikä joutokäyntisäädintä tarvitse vaihtaa, noin 15€.
1. Irrota paksu huohotusletku joka lähtee venttiilikopasta imuputkelle (jos löysä, ”lakritsia”, vaihda!)
2. Irrota imuputki ilmamassamittarista ja kaasuläppäkotelosta
3. Irrota ohut huohotusletku venttiilikannesta ja vedä se irti kaasuläppäkotelon rungosta oikealta alhaalta (jos löysä ”lakritsia”, vaihda!)
4. Irrota ohut alipaineletku joka kiinnittyy kevyesti kaasuläppäkotelon vasempaan takanurkkaan
5. Irrota kaasuvaijerin telineen kiinnityspultti kaasuläppäkotelosta
6. Irroita kaasuvaijerin sokka
7. Poista vaijeri pallonivelestään
8. Irroita varovasti kaasuläppäkotelon oikeasta reunasta 2 letkua (näissä kulkee jäähdytysneste) ja tuki ne esimerkiksi sisähalkaisijaa inan verran isommalla pultilla tai lukkopihdeillä
9. Irroita kaasuläpän potentiometrin (kaasuläppäsäätimen) pistoke
10. Irrota joutokäyntisäätimen pistoke
11. Avaa 2kpl joutokäyntisäätimen kaasuläppäkotelonrunkoon kiinnittävät kuusiokoloruuvit ja heitä niiden välinen tiiviste roskiin!
12. Avaa kaasuläppäkotelon imusarjaan kiristävät mutterit 4kpl, varo hukkaamasta niitä
13. ”Venkslaa” kaasuläppäkotelo ylös imusarjasta (joutokäyntisäätimen voi siis irrottaa jo ennen tätä) ja tuki imusarjan reikä huolellisesti rätillä tms.
14. Jos et jo vaiheessa 11 irrottanut, niin irroita nyt joutokäyntisäädin
15. Pura joutokäyntisäädin kahteen osaan (2 ristipääruuvia) ja tarvittaessa uusi osien välinen O-rengas
16. Pese kaasuläppäkotelonrunkoon kiinnittyvä osa huolellisesti runsaasti luotonainetta käyttäen kunnes karstaa ei enää irtoa. Painele samalla sen sisällä olevaa karaa jotta karsta irtoaa joka paikasta
17. Anna kaasuläppäkotelolle kunnon kylpy liotinta ja puhdistaa kaasuläppä kaikesta karstasta kaasuvivusta samanaikaisesti käännelle. Puhdista joka puolelta kiiltäväksi saakka, mutta varo suihkimasta liotinta kaasuläppäpotentiometriin (kaasuläppäsäätimeen)!!!
18. Ota 2mm poranterä ja poraa auki ohut huohotusreikä johon kiinnittyy venttiilikannesta lähtevä ohuempi huohotusletku. Jos reikä on tukossa, on se 100% varmuudella aiheuttanut käyntihäiriötä! Suihki poratusta reiästä liotinta jotta epäpuhtaudet irtoavat
19. Puhdista imuletkun muoviosa (jossa 90 asteen kulma) ylimääräisestä öljy-vesi -seoksesta
20. Puhdista molemmat huohotusletkus laskemalla niiden lävitse liotinta
21. Tee vaiheet kohdasta 15 saakka päinvastaisesti.
Jos autostasi on akunkenkä jostain syystä ollut irti korjauksen ajan, kasauksen jälkeen aja autolla pidempi matka, vaikkapa 20-30km, moottorijarrutuksia, kiihdytyksiä yms jotta ohjainlaite oppii uudet arvot joita ”elvytetyt” kaasuläppäkotelo ja joutokäyntisäädin luovuttaa.
Jos korjaus ei auta, on joutokäyntisäätimen sähköinen osa tullut elämänkaarensa loppuun, joten ainoa apu on säätimen vaihto. Tämän ääritapauksen aiheuttaja on kaiken pahan alku ja juuri, se tukkeutunut 2mm huohotusreikä!
-korkea joutokäynti
-matala joutokäynti
(Joutokäyntisäädin)
