Astra G 2.0 DTi valot himmenee kaasua nostaessa
SixStars
Viesti Kirjoittaja SixStars »
Mites tämmöstä esiintynyt / mistä johtunee, kun vaihdetta vaihtaessa ( tai paikallaan kaasutellessa ) nostaa kaasun, niin hetkellisesti heti kierrosten alkaessa pudota, niin valot ( ajovalot, mittaristo jne ) himmenee hetkellisesti ( n. alle sekunnin ajaksi ) huomattavasti ?
Auto starttaa hyvin ( 303tkm ajetuksi ) näin talvellakin jopa ilman esilämmitystä, joten voisi olettaa akun ja laturin kutakuinkin kunnossa olevan - vai onko jompikumpi kyykkäämässä kohta..- sillä kyselen, kun helmikuun alussa pitäis pieni 1800 km stintti heittää Lappiin parin kaverin kanssa, ja nyt vielä ehtis asialle jotain tehdä, jos tuo huolta voisi aiheuttaa..
Astra J 1.4T Sport Tourer -11 (6MT ja sirisee saatana)
ex.. Astra G Caravan Comfort 2.0 DTI -01
Teija.T.
Re: Astra G 2.0 DTi valot himmenee kaasua nostaessa
Viesti Kirjoittaja Teija.T. »
Mulla on Astra samalla koneella ja on tehnyt tota samaa koko tän 3,5v kun se on mulla ollu, ei ainakaa vielä oo mitään kummempaa tapahtunut eikä uuden akun vaihtaminen vaikuttanut tohon "vikaan" mitenkään.
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa mitata latausjännite tyhjäkäynnillä. Samoin kannattaa tarkistaa, että akunkengät ovat kunnolla kiinni ja maadoitukset kunnossa.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Samaa tekee tuo mun sigun Astra, tehnyt koko ajan kun on mulla ollut, eipä ole mua mitenkään haitannut.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
SixStars
Juu latausjännitteen mittailinkin heti asian huomattuani ja se oli ihan ok.. akunkengät täytyy vielä tsekata..
Tänään huomasin sellaisen ilmiön, kun ekaa kertaa tänä talvena ( pimeän aikaan ) tuli ajettua sen verran, että kone kerkes lämpenemään, niin pimeähkölle kotitielle tullessa ( jossa tuon himmenemisen huomaa selvästi ) ei tuota hiipumista juurikaan esiintynyt..
Olisiko osasyypää ehkä noissa ilmakanavissa olevissa "lisälämmitysvastuksissa" ( sellasethan siellä on ? ), jotka ei sitten enää koneenkin jo lämpöä kabiiniin tuottaessa eivät niin paljoa hori virtaa itseensä :roll:
Toden totta saattaa hyvinkin johtua tuosta sähköisestä lisälämmittimestä... sellainen löytyy kyllä varusteena diesel G-Astraan.
SixStars
Tänään tuli uskonvahvistusta tuohon aiempaan epäilyyn - eli taas motarilta kotio tullessa lämpöisellä koneella - ei niin minkäänmoista himmenemistä kaasu nostettaessa.. kylmänä tekee aina.. kai se on tältä osin case closed ja "ominaisuus" - laatikkoon tämäkin "vika" :bye:
