Getragin laitto b asconaan
Sulde
Viesti Kirjoittaja Sulde »
Olen laittamassa getragia(240) asconaan.
Vanha 4v.laatikko on irti, mutta nyt getragi ei tunnu mahtuvan paikalleen. Vaihekepille on jo reikä suurennettu.Mahtaako kukaan muistaa kuinka kauas vaihekepinreikää suurennetaan? Pitääkö getragista ottaa keppi irti kun sen asentaa? Entä pakoputki.Se tuntuu kanssa olevan tiellä eli pitääkö ottaa pois pakosatsista?
Kiitos kaikista asiaan liittyvistä neuvoista!(en löytänyt searchilla)
kumimuumi
jos et muuten saa mahtumaan, niin sitten sun pitää purkaa :smile:
Sulde
niinhän se on tehtävä, jos muu ei auta.:smile:
Ei viitsis turhaan tota putkee alkaa ottaa ku on ne pultit aikalailla ruostunu ja voi olla ettei edes ehjänä lähe!
0500_Ascona
Viesti Kirjoittaja 0500_Ascona »
Ei sen reijän tarvi mennä kuin 10cm taaksepäin, siihen tulee samalla hyvä huoltoreikä jota ei kannata hitsata umpeen. Ja helpoimmalla pääset kun itse keppi on irti. Asennusta helpottaa jos käännät sitä laatikkoa pikkasen kyljelleen ja nostat tietysti konetta etupäästä niin että takapää laskee vähän...
Se nyt vaan on siistiä olla minä!
Sulde
Siis suurennetaanko reikää n.10cm taaksepäin vai alkaako uus reikä 10cm:n päästä.
Olen jatkanut omastani reikää n.15-20cm!
EGI
Viesti Kirjoittaja EGI »
Mielestäni reikää tarvitsee siirtää (vanha reikä umpeen) noin 13cm taaksepäin ja korttaa väh.2cm.
<font size=-1>[ This Message was edited by: EGI on 2003-08-19 07:39 ]</font>
Sulde
Kiitokset tiedoista! Sain lootan paikalleen.
