Opel Vectra A 94 käynnistyy mutta sammuu lähes heti
perkeleenooppeli
Viesti Kirjoittaja perkeleenooppeli »
Eli kysellään täältä.
Elikä siis kyseinen romu, -94 vuosimallia 2,0 litran 8 tappisella tekniikalla.
Tässä joululoman alussa siis velipoika toi auton tänne porukoille, ja auto seisoi melkein viikon ajan. Pari päivää oli pakkasta n.20-27 astetta, sen jälkeen alkoi lauhtumaan kelit. Sitten kun hänen oli aikomus lähteä, niin ooppelihan ei lähtenytkään käyntiin. Eli kone pyörii, mutta ei lähde käyntiin. Bensapumppu vaihdettiin, letkuja ja liitoksia käytiin läpi, kokeiltu eri virranjakajan kannella ja puolalla. Tässä sitten kateltiin, niin kipinää ei anna.
Varmaan jotain tärkeää kerrottavaa puuttui vielä, mutta kyselkää ja ehdotelkaa mitä kaikkea voisi tehdä, vai työnnetäänkö paaliin koko saatanan paska..
Perkeleen vittu..
AUTOSSA SIIS TAAS UUSI VIKA!! KATSO TOINEN SIVU!
Re: Opel Vectra A 94 kone pyörii mutta ei kipinää
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Bensapumpun rele rikki.
perkeleenooppeli
Mutta kun ei anna kipinää? Ja ukko muistaakseni sano että oli bensaletkuja irroitellu, ja katellu niin bensoo kyllä tulee.
Elikä se on vissiin jossain virtapuolella..
Entinen omistaja ehdotti myös sellaista että nuo akun maadoituspaikat saattaa olla niin kohmeessa että ei maadoita kunnolla. Eli pitää vissiin hiustenkuivaajalla kokeilla lämmitellä niitä ja josko se sitten.. On nää autot kyllä semmosia perkeleitä..
Jäsennumero: 1227
Ota virranjakajan kansi irti ja starttaa.
Pyöriikö pyörijä startatessa?
Bensapumpun rele on myös yhtäkuin ruiskun päävirtarele, eli samalla häipyy kipinä. Bensanpainetta on varmasti yhä putkissa, siksi se ruikkaa letkusta.
Ja toi lurttisen homma kannattaa tsekata.
perkeleenooppeli
Eräältä asentajalta saatiin sellaista tietoa saattaisi olla sytytysmoduli mennyt. Tai induktioanturi, miten sen nyt tykkää sanoa?
Eli voisiko olla tuo? Bensapumpun relettä ukko katteli, ja kokeili toisia releitä mutta ei vaikuttanut.
Huomenna hinataan tuonne ammattikoululle missä sitten hieman kokeneempien ihmisten kanssa tutkitaan.
Ei tuon pitäisi kovin kummoinen homma olla mutta kun melkein kaikki on jo tehty.. Alkaa viimeinen vaihtoehto kohta olla paali..
E: saisko täältä joitain vinkkejä tuon sytytysmodulin irroittamiseen? Tuo yksi asentaja sanoi että kuulemma irrottaessa täytyy olla varovainen ettei vahingossa riko joitain kiiloja, kuulemma useat ovat särkeneet nämä ja joutuu uusimaan koko virranjakajan.
Ammattitaitonen neuvoja sulla...
C20NE:ssä ei ole mitään sytytysmoduuleja tai virranjakajan sisuksia.
Enkä yhtään epäilis että ko. monttööri olis vaihdellu väärää relettä.
perkeleenooppeli
Tjaap tjaap.. Noh, tänään olivat vieneet paikalliselle korjaamolle laitettavaks. Pyörijän kuulema uusivat. Katotaan nyt miten käy
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä juho m-p on oikeessa, ei siellä mitään moduuleita eikä muutakaan romua jakajan sisällä ole, ecu hoitelee hommat.
tottakai pyörijä löytyy. tarkotin moduleita.
opel vectra c 2,2 gts
Jäsennumero: 1227
lmb-58 kirjoitti:kyllä juho m-p on oikeessa, ei siellä mitään moduuleita eikä muutakaan romua jakajan sisällä ole, ecu hoitelee hommat.
Eikö edes pyörijää?
C20NE-moottorissa?
Oohan sielä pyörijä, ei muuta.
Tällaisissa tapauksissa pitäis kipinä kokeilla suoraan puolan johdosta.
perkeleenooppeli
Ei tuu hevon vittuakaan..
Tänään vaihtovat tuolla pajalla sen pyörijän, ja nythän tuo lähtee käyntiin.
Mutta sitten.. juuri kun veli tuli autoa hakemaan, niin läkshän se käyntiin mutta kaasua kun antoi niin tuntui että tukehtuu. Varovasti kun antaa kaasua niin siten ottaa kierroksia jotenkin tasaisesti, mutta vähän enempi kun polkasee niin tuntuu siltä niin kuin tukehtuisi. Tyhjäkäynnillä kuulostaa ihan normaalilta. Eri tulppia on kokeiltu, mutta eipä tuo tunnu auttavan. Äsken lähti kotiinsa päin ajelemaan (matkaa 70km), ja eipä tuo vielä ole soitellut että olisi rikki mennyt, eli taitaa sinne Liperiin asti päästä..
Katotaan nyt miten käy..
perkeleenooppeli
Huhhuh, lopultakin toimii..
Ja jep, ekana epäiltiin tuota imuvuotoa, mutta velipoika oli tänään katellu vielä kaikki tulpanjohdot, niin yksi tulpanjohto oli hivenen irrallaan, eli kävi pelkästään 3 pytyllä.. No, nyt tuo toimii (ainaskin väliaikaisesti)
Kiitokset kaikille jotka jakoivat hyviä vinkkejä, oppipahan taas lisää näistä opeleista..
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
täällä oli samaa vikaa viime viikolla, vectra ei lähteny käyntiin iltapäivällä työpaikan pihassa.. pyörijä ja virranjakaja uus niin toimii taas.
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
^ Virranjakaja vai sen kansi? :D :wink:
